装插座时应左零右火,是众所周知的电工的基本常识,但问及为什么要左零右火,有些电工会说大家都是这样装的,有些会说行业规定所致,至于具体的原因,大家恐怕都忽略了。
左零右火的确是行业规定,为了更方便操作和确保操作人员的人身安全,但它并不是凭空而来,而是有科学依据的。
一般情况下:
我们拔插头都是用右手拔的(除了左撇子外),而右手的大拇指在插头的左边, 有些人会将右手大拇指顶在插座上做为支点,导致我们在拔出插头的时候大拇指更容易接触插头的金属导体。
如果我们把火线装在左边,发生触电的概率也就会大很多。如果按把零线装在左边,即使大拇指和金属导体接触了,也只是和零线接触而已,在用电设备不工作的情况下零线是没有电,也就不会发生触电事故。相对来说右手比左手反应更为敏捷,会本能的甩开。
以人体触电的危害程度分析:
左手触电,电流经过人的左手和身体通过右脚形成通路,因为人的心脏在左则, 电流在人体形成回路的情况下,大部份的电流会通过心脏 ,从而使触电者在很短时间内直接休克或死亡。
如果右手触电的话电流经过人的右手和身体通过左脚形成通路,只有小部分电流通过心脏,对触电者的伤害会少一些。
其实不管是左手触电还是右手触电,只要形成回路,电流超过10mA,都可以使人短时间内死亡,唯一的区别只是发生触电时心脏受到的伤害没那么大触电者还有抢救的机会,左零右火的设置就是尽量减少心脏触电的概率。
对于三孔插头发生触电概率从高到低分别为:
上电极,左电极,右电极,正规的插座都是这样排列法的,上是地线,左是零线,右是火线,正常情况下地线是没有电的,所以把它放在最容易发生触电的上电极。
当然,左零右火肯定不能杜绝触电事故的发生,但能减少触电发生的概率,发生触电概率越小,对我们的人身保障也就越大。
免费2人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
全面讲解弱电工程布线工作要点,五大部分详细分析!弱电布线的重要性不言而喻,现在很多的施工队伍都开始注重施工的质量,而不再像以前一样,草草了事。一方面是甲方要求,另一方面是施工队伍之间的竞争也很大。如何才能提高自己的施工质量?怎么提高施工工艺呢?在弱电布线工作中需要注意什么呢? 一、机房布线要点 机房是整个网络系统的核心所在,也是所有网线的集中之处。它的布线绝对是整个布线工程中最复杂的,因为一般的机房中都会有成百上千条各种电缆,其中包括电源线和网线,在大型的网络中,还可能有上万条,甚至几十万条电缆。作为网管员,在网络出了问题时,不得不经常在这成堆的电缆中寻找答案。这就要求在布线之初就养成良好的工作习惯,其中包括将各种设备摆放整齐,将各种电缆整齐、有序地分类扎好,并做好标识。
