土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 创想-电弧式传感器的具体应用
创想-电弧式传感器的具体应用
发布于:2021-12-02 15:25:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  焊缝自动跟踪方面,传感器提供着系统赖以进行处理和控制所必须的有关焊缝的信息。我们研究电弧传感器就是要从焊接电弧信号中提取出能够实时并准确反映焊炬与焊缝中心的偏移变化信号,并将此信号采集出来,作为气体保护焊焊缝自动跟踪系统的输入信号,即气体保护焊焊缝自动跟踪系统的传感信号。
  在使用焊接机器人进行自动焊接的过程中,如果工件不规则或工件发生热变形,将会给焊接带来很大的问题,并且机器人的焊接轨迹会偏离实际的焊接,这种现象很普遍,严重阻碍了焊接自动化的推广和应用。
  为了解决这一问题,人们研究出了一种电弧传感技术,这一技术的应用使焊接机器人在焊接的时候电弧会跟着焊缝方向的改变来使焊接轨迹与实际的焊缝一致,从根本上解决了焊接偏离的问题。对于国产焊接机器人,电弧传感器可以通过软件智能地确定焊接位置,因此无需添加任何其他硬件。无论工件本身是不规则的还是在焊接过程中变形的,电弧传感器都可以使机器人准确地找到焊缝的中心进行焊接。
  在焊接机器人的操作中,除了左右焊缝跟踪外,电弧传感器还可以实现上下焊缝跟踪,并且在摆动的情况下也可以实现上下焊缝跟踪且不摆动,可以保证焊炬的安全,与工件保持恒定距离。
  机器人电弧焊的最大的特点是柔性,即可通过编程随时改变焊接轨迹和焊接顺序,因此最适用于被焊工件品种变化大、焊缝短而多、形状复杂的产品。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-12-03 07:50:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
北斗定位模块使用及功能大揭秘
  北斗对标GPS,主要功能是定位,模块是用来定位的硬件设备,作用可以简单理解为电脑之于互联网,是其构成的基础组件,作用主要有定位、导航、授时等。   定位模块一般都是支持北斗 GPS两套定位系统的,定位模块的作用更像是手机,接收来自基站的信息、可能打电话打短信,定位模块的作用没有手机那么全面,能捕获跟踪到卫星的信号,通过计算得到经纬度、时间等定位信息。   定位模块安装使用是终端用户接触不到的,市面上的定位模块使用要配合软件等,电脑自带的串口一般是RS232,需要配232-485转换器(工业环境建议使用有源带隔离的转换器),转换后RS485为A、B两线,A接板上A端子,B接板上B端子,485屏蔽可以接GND。若设备比较多建议采用双绞屏蔽线,采用链型网络结构。
