土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电机按照这个方法接线,要正转为正转,要反转为反转!
发布于:2021-12-02 14:58:02 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
有电友发文说,任何一台新的三相异步电动机,从三相电源A、B、C处引线,分别对应电动机上的U1、V1、W1,请问上电后电机是否100%正转?无论是星型接法还是三角形接法。
一个老安装电工说道:“我接线的电机,基本上不用通电,即可知道电机的转向,所以接线时,按照电机上的转向标签接线,要正转就正转,反转就反转,除非电源相序有错,否则他是不会错的。”
后来事实也证明了,只要电源相序跟电机接线端子U1、V1、W1相对应,一个车间的电机全部转向正确。
说明:电机品牌各不同,功率各不同,因为含杂了太多的设备制造商,几乎90%为国产电机,唯一的相同点就是全部为新电机。
电友A:第一个问题,只要是保证U1-V1-W1与电源的相序A-B-C一一对应,面对电机输出轴,顺时针方向旋转是必须的。如果不是,那一定是相序错了,或者是电机厂家把U-V-W标识错了!
第二个问题,变频器的输入端相序与输出端相序无电气相序联系。所以,电机反转调整变频器的输入,是徒劳的。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
输入220V输出也是220V,为什么不直接用?看了豁然开朗...........
220V转220V的 变压器 叫做隔离变压器 其实隔离变压器是大有用处的,隔离变压器的初级和次级绕组圈数相同,利用电磁感应原理,使得输入和输出电压一样。          隔离变压器可以避免触电    交流电的火线(L)跟大地的电势差为220V,如果不小心触摸就会触电; 因为隔离变压器的输入绕组和输出绕组是完全绝缘的,隔离变压器的次级不与大地相连,任意一条线与大地都没有电势差,只接触一条线就不会触电,更为 安全 。
