土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的进出接线方法,220变12v变压器接线图
发布于:2021-12-02 14:01:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
作为一名电气工作者,变压器的很多知识是一定要熟悉掌握的。今天就给大家讲一下变压器比较基础的知识点: 变压器的进出接线方法 ,顺便也给大家讲下 220变12v变压器接线图 ,帮助大家巩固学习。
一、 变压器的进出接线方法
1、变压器的联接组别
变压器主要有星形连接和三角形连接两种接法,如下图,变压器中三个原边线圈与三相交流电源连接方式不同,叫法也不同。当星形连接(Y形)连接时,首端1U1、1V1、1W1为引出端时,将三相末端1U2、1V2、1W2连接在一起成为中性点,若要把中性点引出,则以“N”标志,接线方式用YN表示。同样,三个副线圈的连接方式也应当有这两种接法。
因为这些组合符号并不足以完全说明原、副边绕组连接关系的全部情况,还应该进一步用时针表示法来说明原、副边绕组间电动势的相位关系。就像我们平时看到变压器的联接组别显示如“Yn,d11”中的11,表示的意思就是当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
2、变压器联接组别的表示方法
变压器联接组别的表示方法是必须牢记的,在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。
数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。
3、变压器接线方式
变压器接线方式一共有四种连接方式,分别是:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。
目前,我国只采用了其中两种,为“Y,y”和“Y,d”。
“Y,y”连接:
原副边绕组不仅都是Y连接,而且原边和副边都以同极性端作为首端,因此从相量图上可以看出原、副边的电动势是同相位,所以应标记为“12”,即把这种连接标记为Y/Y-12连接组。
新标准用(y,y0)表示在图(b)中原、副边的极性不同,因此同相量图上可以看出原副边的180°相位差,所以应标记为“6”,即这种连接法成为Y/Y-6连接组(新标准用y,y6表示)。
Y/△连接:
在下图(a)中奖原边结成Y而副边结成△,原、副边绕组都可以同极性端作为首端,此连接方法为Y/△-11连接组(新标准:y,d11)。
二、220变12v变压器接线图
1、220变12v变压器接线方法
用万用表测量2根线的阻值,高阻值的2根线接220V ,低阻值的接12V。
另外大多数此类变压器,电源侧就一组端子,低压侧有36V24V12V几组出线。可以接电源后,低压侧用万用表测量指示电压为12V接线端子接线即可。
2、220变12v变压器接线图
接线图如下:
以上就是小编为您讲解 变压器的进出接线方法及220变12v变压器接线图 的全部内容。我国生产的电力配电变压器均采用Y/Y0-12或Y/三角形-11这两种标准接线方法,数子12和11表示原绕组和副绕组线电压的相位差,也就是所谓变压器的接线组别。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
80KVA变压器的额定电流是多少
根据公式计算,变压器电流 :I=S/U/3√ 负载功率P=S*cos? 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos?是变压器的功率因数。   变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。 求电流:与三相负载求电流相同。
