土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室卫生间没有排水管道,污水怎样排放呢?
发布于:2021-12-02 11:09:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  很多人在装修地下室的时候都会遇见一个难题,那就是地下室没有排水管道,污水怎样排放呢?
  一般来说地下室的空间,开发商都会在地下室预留一个污水坑和两个潜污泵,会非常明显的矗立在地下室一角的墙面上,很不美观,并且如果用这种方式排水的话,时间长了异味会很明显,还容易招惹蚊虫,非常让人头疼,并且有时候开发商为了节约成本,不会给这种方式的排污管增加球阀(就是止回阀,防止雨水倒灌),要是市政管道的污水过多,我们的家里就会可不堪言。
  因此,这种方式被越来越多的人所摒弃,而污水提升器就是很好的替代品,它是集水箱,水泵和控制器为一体的排污机器,对于地下室的污水排放很是友好,尤其是卫生间的污水。
  因为卫生间排放的污水是很有粪便的,污水提升器全密闭的箱体能有效阻挡异味的散发,外置的水泵不会与污水有直接的接触,就算是后期需要维护,也不用打开箱体,只需检查在外部的水泵的状况就行,更加方便。
  并且卫生间的污水中含有较大杂物的几率会比较高,因此污水提升器带的下置式的研磨系统就会发挥作用,先将水中较大的杂质切碎成细小的微粒,然后再通过压力排水管排放出去,这样就能防止杂物堵塞管道的问题发生。
  最后,污水提升器的电机最好选择铸铝合金材质的,因为这种材质的散热性较好,保证机器在干式运转的时后也很稳定,不会因机器过热而导致运行出现问题。
  像是泽德Microboy系列还带有反冲洗管设置,可以在机器排水的同时,利用箱体内的水自动冲洗箱体内壁,维护箱体环境的同时,减少汽蚀的发生。
  所以说,我们在解决地下室卫生间污水排放的时候,要知道利用污水提升器来解决问题,干净又便捷。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助 厕所排水接到排气管上
厕所地漏排水被水电工接到排气管上 这个有什么影响 全部已经装修完毕了 之前不懂 现在才知道有根管道是排气的
