Anritsu安立MS9710C收MS9710B
MS9710C 是 Anritsu 的光学分析仪。光谱分析仪又称光分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监控指定波长范围内的功率分布。它在图表中显示测量值,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。
附加的功能:
±20 pm 的波长精度(WDM 波段)
动态范围 42 dB(距峰值波长 0.2 nm)、70 dB(距峰值波长 1 nm)
分辨率 (FWHM) 最大为 0.05 nm。
对多达 300 个通道的波长、电平和 SNR 进行 WDM 测量
–90 dBm 光接收灵敏度
带可调激光源的跟踪功能
70 dB 动态范围
距峰值波长 0.2 nm 处的动态范围优于 42 dB,最高为 58 dB min。在距离峰值 0.4 nm 处,允许对具有 50 GHz (0.4 nm) 信道间隔的 DWDM 系统进行高精度测量。该分析仪展示了其在 WDM 光源 SNR 测量以及窄带光学带通滤波器评估方面的卓越表现。
–90 dBm 保证光接收灵敏度
MS9710C 通过对抗噪声和杂散光的影响,在较宽的范围内实现了更高的 S/N。1250 至 1600 nm 波长的 RMS 噪声电平最大为 –90 dBm。下面的屏幕显示是测量功率电平为–85 dBm的1550 nm DFB-LD光源时获得的波形;一次扫描只需要 25 秒。使用扫描平均可以提高 S/N 比。
依靠 WDM 传输
由于需要增加传输容量,大容量传输技术的研发变得更加活跃,波分复用 (WDM) 现已投入使用。这种 WDM 传输技术需要对每个通道的信号质量和波长传输特性进行定量测量。
为此目的的测量仪器需要高精度的波长和电平测量。此外,光纤放大器 NF 的准确测量需要非常好的偏振相关损耗特性和电平线性规范。
为此,MS9710C 设计在 1520 至 1620 nm 波段以及扩展波段(L 波段)至 1620 nm 中实现了出色的波长和电平规格。特别是,波长精度可以使用可选的内部参考波长光源自动校准;校准后精度优于±20 pm。
全功能阵容
除了出色的基本功能外,MS9710C还配备了完整的其他实用功能阵容:
器件分析:用于分析和评估光学器件(DFB-LD、FP-LD、LED)的波形
波形分析:用于RMS和阈值方法的波形分析;SMSR、半宽评估、WDM 波形分析
应用测量:EDFA NF和增益测量、偏振模色散测量
调制,脉冲光测量:最大。频率范围 (VBW) = 1 MHz
标记
Multimarkers:最大标记函数。300分
区域标记:用于区域内的波形分析 峰/谷搜索:搜索峰或谷
功率监视器:还具有光功率计功能
真空波长显示:将显示的波长转换为真空值
外部接口:GPIB、RS-232C、VGA监视器输出
MS710C 是一款衍射光栅光谱分析仪,用于分析 600 至 1750 nm 波段的光谱。除了测量LD和LED光谱等用途外,它还具有测量光隔离器等无源元件的传输特性以及光纤放大器系统的NF/Gain的功能。除了其基本特性外,衍射光栅(正在申请专利)的卓越稳定性和可靠性提供了严格的电平和波长规格,尤其是在 WDM 波段。该分析仪具有用户要求的动态范围、接收灵敏度和扫描速度,并以 Anritsu 的高级技术为后盾。高灵敏度满足当今测量仪器的严格要求。特别是,
MS9710C 光谱分析仪是流行的 MS9710B 的后继产品,但具有改进的功能和更高的性能。规格已针对 WDM 通信的重要 1.55 ?m 频段进行了升级,并且还进行了优化,以包含 L 频段(1570 至 1620 nm)使用的新要求。除了具有高可靠性和出色的基本性能外,该分析仪还具有全方位的应用功能,可支持在尽可能短的时间内进行准确测量。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
德国R&S FSH20、FSH18频谱分析仪现货租售回收R&S FSH20、FSH18 手持频谱分析仪 FSH20 是罗德与施瓦茨公司的 20 GHz 频谱分析仪。 特征 9 kHz 至 20 GHz 多合一分析仪:频谱分析仪、网络分析仪和CAT 内部跟踪发生器、VSWR 桥、偏置三通 坚固的防溅外壳,适合现场使用 HSA4052 是来自 NF Corporation 的双极性电源。双极电源是一种四象限工具,可在笛卡尔坐标系的第一、二、三和四象限中运行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳光谱分析仪是流行的 MS9710B 的后继产品,但具有改进的功能和更高的性能。
