土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 1度电能做什么?kW和kWh的区别
1度电能做什么?kW和kWh的区别
发布于:2021-12-02 09:52:02 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
看到这个题目,可能很多人会想“这有什么嘛,不就是装机容量和发电量的单位?” 且慢,这个问题不止这么简单。很多电气专业的学生或者从事相关工作的人也经常分不清kW和kWh,理清这些基本概念会对学习工作有很大帮助。
从物理角度简单来说,kW表示的是瞬间的电力,而kWh表示的是其对时间的积分,也就是某一期间内的电力总和。简言之,  kW也可称为电力,kWh也可称为电量。  不过,这样说有些枯燥乏味,没有意思,因此下面用其他形式对这两个词语做一下大体比较。
就灯泡等照明器具而言,kW与亮度有关,kWh与电费有关。
对电暖气来说,kW与温暖程度和制暖强度有关,kWh与电费有关。
在电动汽车上,kW与加速能力有关,kWh与可续航距离有关。
涡轮发电机,kW与涡轮的大小有关,kWh与燃料的使用量有关。
蓄电池,kW与当时使用蓄电池的设备的数量有关,kWh与可使用的时间有关。
在电力交易领域中,分别有交易kW和kWh的机构(日本国内还没有kW的交易场所)。
那么kW和kWh的区别究竟在哪?
其实本质上就一句话:
kW是电功率的单位,kWh是电能的单位。
什么意思?且听我慢慢道来。
一.从kW说电功率
电功率表示电流做功的快慢,即产生或消耗电能的快慢,单位为瓦特(W)。我们常用的单位kW、MW、GW分别等于103、106、109瓦特。
发电机的功率是它产生电能的速率,装机容量就是该系统实际安装的发电机组额定有功功率之和。而在用电端,家用电器的电功率指的是它消耗电能的速率,比如100W的灯泡比60W的灯泡功率大,亮度也更亮。
二.从kWh说电能
电能是表示电流做功多少的物理量。能量的国际标准单位是焦耳(J),不过在电力系统中常用kWh、MWh表示,1MWh=103kWh=3.6*109J。1kWh就是功率为1kW的设备在1小时内产生或消耗的电能。
电厂的发电量为实际运行功率与运行小时数的乘积,而在说到用电量时我们常用“度”这个单位,1度=1kWh。
三.二者的联系与区别
两个单位都用来表征电能的生产与消耗过程,不过kW表征该过程的快慢,kWh表征该过程的电能总量。它们的关系就像速度和距离一样,都可以用来描述一段路程,但侧重点不同。
计算公式为:电能=电功率*时间,比如功率为1kW的电器工作5h,则用电量为1kW*5h=5kWh=5度。
四.1度电能做什么?
最能跑的1度电:  电动自行车跑约80公里
最凉爽的1度电:  普通电风扇运行约15小时
 最清洁的1度电:  9瓦的节能灯亮超过100小时
 最娱乐的1度电:  看电视约10小时
 最解渴的1度电:  烧开水约8升
 最消暑的1度电:  生产啤酒约15瓶
 最保暖的1度电:  织布约10米
五、如果每人每天节约1度电,会有怎样的效果?
我国13.3 亿人口,一天能节约13.3亿度电,假设1 度电0.61 元,则13.3*365 = 4854.5亿度;4854.5*0.61 ≈ 2961.2亿元。
以广州每年用电637.51亿度计,4854.5/637.51 ≈ 7.6 年,一年节约的电够广州用7.6年。
发1度电需要用0.3千克标准煤,会产生0.8千克二氧化碳。按上述算法:4854.5*0.8=3883.6亿千克=3.8836亿吨,可以减少3.8836亿吨二氧化碳排放。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
三相平衡时零线上为什么还有电流?
在三相四线制的配电系统中,如果三相负荷平衡,零线中的电流应该很小,这是所有业内人士的共识。但是,越来越多的现象在颠覆这个观念。 例如,某建筑物四周的广告灯箱,采用电子镇流器的荧光灯照明。三相线路的负荷均衡,每相电流大约为90A,但是零线电流达到160A。 实际上,零线电流过大的现象现在越来越普遍。为什么三相电的负荷平衡,零线上却还是会出现电流,并且电流达到相线电流的150%以上呢?这是由于整流电路导致的。
