土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 插卡式电源开关的原理和结构详解
插卡式电源开关的原理和结构详解
发布于:2021-12-02 09:33:02 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
插卡开关主要用于旅馆和宾馆。解决在空房间中切断房间电源的问题。从而实现用电安全和节能降耗。
插入卡电源开关的说明:
将门卡插入专用卡的电源开关,即可使用室内的照明,电视,空调等设备。当客人离开房间时,取出门卡(客人出门时必须拿出卡,因为客人返回房间时需要房间)门卡用于开门),总计房间的电源可以在15秒钟内自动切断,这样可以节省电,使房间用电更安全。
插卡开关的电源:
通常,它由220V大功率供电,使用负载为6600W的30A大功率继电器来满足酒店房间的电气负载;电源开关上的蓝色指示灯符合现代酒店的发展趋势,方便客人在夜间操作。
插卡开关的组成:
通常,插卡取电开关由电路的三个部分组成:高低压电源转换部分,识别卡部分和输出部分。其中,电源的转换通过各种方法进行,例如开关电源类型,电阻-电容降压型和变压器类型。高低压转换部分通过整流降压将交流电源转换为直流低压电源。识别卡部分的识别部分和输出部分检测插入的卡是否符合预设标准。输出部分获得识别卡部分的标准信号,并连接到交流电源
补充:根据房间的不同负载要求,插卡电源开关可以为30A,40A等。
插卡开关的分类和开发过程:
1)机械式插卡电源开关:
早期的电源开关实际上是一个机械式翘板开关,它通过插入钥匙标签插入了电源的两个钥匙触点。因此,当客人离开房间时,当取出钥匙标签时,触点断开,并且房间的电源被切断。熟悉此原理的内部客人有时会用梳子将诸如钥匙标签之类的硬键之类的开关插入开关中,该开关也可以用电,因此不能从根本上解决用电的安全性和节能性。 现在几乎淘汰了 。
2)光电电源插卡开关:
随着磁卡酒店锁的出现,只需要一张磁卡即可打开门并取电,并且出现了一个光电电源开关。原理是通过卡打开或阻挡一对红外线,控制电路检测红外线的开和关,并通过继电器检测输出功率的开和关。此原理的取力开关也称为通用取力开关。仍然有一些酒店在使用中。
3)IC卡插卡电源开关:
它主要用于通过接触式IC卡供电,主要用于检测IC卡的芯片引脚,确定是否插入卡以及是否插入IC卡以输出电源。当前的市场份额相对较小。
4)低频卡电源开关:
适用于EM,TEMIC,TI等感应卡的125KHz非接触式感应卡,主要用于检测感应卡的频率,是否与125KHz的电源线通断输出。当前的市场份额很大。
5)高频卡电源开关:
通过识别此类卡的ID是否符合标准来开启和关闭电源,它主要适用于MIFARE的S70,S50和国产等13.56MHz高频感应卡。目前,市场上有很多应用。
以上5种是所有类型的门识别卡。还有房间号标识和事件类型标识。
6)确定房号型电源开关: 它是专用卡专用开关之一。它读取开门卡中的房间地址数据,并比较是否是输出功率的房间卡。少数酒店使用它。需要与酒店锁共享卡写入数据。
7)确定时间型取力开关: 它是专用卡的专用开关之一。它读取开门卡中的房间地址和时间数据,以比较是否是在房间有效时间内输出电源的卡。少数酒店使用。需要与酒店锁共享卡写入数据。
卡电源开关和普通面板开关的区别:
从卡式电源开关的原理和结构可以看出,卡式电源开关与普通面板开关相比:
1)相似之处:
1、全部依靠开关电路来达到控制的目的,而控制全部是带电的。
2、接线方式基本相同,开关控制火线。
注意:普通面板开关中通常只有两根电线:带电电线和带电电线,而卡控制开关通常有3条电线:带电电线,带电电线和零线。
2)差异:
1、结构不同
普通开关只需机械按一下即可打开,按一下即可关闭,卡的电源开关由识别卡系统自动控制,重点是控制,并具有继电器,整流器模块,小型变压器等。
2、不同的应用程序
例如,普通照明面板开关通常单独存在于家庭用电的分支控制中;例如,家用照明设备。单独控制灯。卡访问开关通常安装在房间的主要道路控制系统中,该控制系统控制酒店中的所有电器,类似于空气开关。
3、不同的功能
普通家用面板开关仅具有开关功能,而卡式电源开关除具有开关功能外,还具有弱电流信息识别和断电延迟的功能 。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工“有证”却被查出“无证上岗”?
有电友分享说现在特种作业查得严,电工必须持证上岗作业,但是有些电工明明有电工证,却被查出是“无证上岗作业”,这究竟是什么情况? 1、证书逾期未复审、换证 很多电工师傅以为办了一张电工证就万事大吉了,但其实不是这样的。 电工证是存在有效期的,有效期只有3年,过了有效期没有去复审、换证,系统就会自动注销证书信息,你手里的证就成了“废证”,有关部门来查,查不到信息自然就认定你为“无证上岗”。
