什么是胀管
胀管工艺在电厂中有着较广泛的应用,一般用在两种介质相互交换热量的场合中。胀管工艺应用于电厂中的凝汽器、冷油器、加热器等设备上。它是将铜管胀接在管板上,成为一个能分离冷热工质的器件来进行热交换。
由于胀管是靠胀管器的扩胀作用力使管子产生塑性变形而胀接在管板上的工作过程,因此,胀接的强度较低,及承受的压力有限,使用范围有限。该工艺操作简单、造价低,又由于胀接强度小,便于检修,所以直到现在仍然采用。
液压胀管器主要由胀壳(维持器)、胀珠(钢珠)、胀杆(芯轴)三元件组成。胀珠与胀杆采用Gcr15轴承钢,胀壳采用45#中碳钢经热解决工艺,进步角度(HRC55°~60°)和韧度。胀壳上开内八字梯形斜槽,可预防胀珠零落,工作时,将胀管器置入被胀管子内(胀壳进入约三分之二),推紧胀杆,逆时针位置转动胀杆(批量胀管应由胀管机作能源源),胀杆牵动胀珠,胀珠再牵动胀壳,胀壳斜槽与管子之间发生的缭绕角牵动胀杆在缭绕的同时沿着管子的轴线促进;随着带有锥度的胀杆逐步促进,被胀子的内孔和外径被逐步扩展,使之与管板严密联合,到达联接的手段。
液压胀管器的特点
1、在液压胀管器进行工作时,对于任意薄厚管板进行全薄厚一次性匀称胀接;
2、对于任意深浅的核心管板或者许是多管板换热器进行胀接;
3、对于内指纹管亦或者是有缝焊吸收进行胀接;
4、胀接压力可进行实践核计,况且使用计算机执行全历程操控;
5、胀接后没有损害管桥,没有反应四周已胀接接头的胀接成效;
6、胀接后盈余应力低,不会随便发生应力侵蚀;
7、换热管胀接后轴向没有拉长而稍有延长,有益于增添运行乐音;
8、外来管子内孔过失较大,能够在当场调动胀杆直径;
9、接头处无油净化,支撑先胀后焊新工艺;
10、带管箱的换热器边沿处可间接胀接,无比便捷;
11、液压胀管机操作系统仅重2Kg,可以单人手握迅速胀接,进度能够到达四至六个/分;
12、易损件一体化设计的“耐低压胀杆”,能够增添频频交换“杆、袋、圈、环”的费事,在一定水平上能够极大的晋升其物产功率。
胀管器的使用方法
直筒、翻边、深孔、轴承式四种胀管器都必须先把胀壳退至胀杆小头,然后将胀管器伸入管内,接着推进胀杆,使胀杆、胀珠、管子内壁都相互贴紧后用棘轮扳手或胀管机带动胀杆作顺时针方向旋转,胀杆则自动向前推进,胀珠则反向旋转,在管子内壁进行碾压,迫使管壁金属延展管径增大,直至达到胀接要求为止,退出时,只需将胀杆做逆时针旋转,胀杆就会自动退出,松后便可以从管内取出。
调节式胀管器在胀前必须根据胀接长度的要求,通过调节螺母把定位套调整到恰当的位置,拧紧定位螺钉,然后根据上述四种胀管器的操作方法使用。
深孔调节式胀管器在胀前必须根据胀接深度尺寸,通过调节螺母把定位套调整至恰当的位置,拧紧锁紧螺母,然后根据上述胀管器的操作方法使用。
控直、控翻、90°无声翻边式三种胀管器都是通过调节螺套来控制胀管率的大小,螺套往里旋则胀管率增加,螺套往外旋,则胀管率减小,所以胀前必须把螺套旋出,但不至脱落,然后根据上述各种胀管器的使用方法进行试胀 ,确定胀管率达到规定要求后用紧定螺钉把螺套的位置固定后可进行正式胀管。
液压胀管器的维护和保养方法
时下我们常常用到的液压胀管器如果产生故障该怎么处理呢?如何保护呢?下面就给我们介绍一下有关液压胀管器的保护办法。
操做棘轮扳手(手动)或连接器(智控)套在胀杆的端口上,让标准针方向旋转,完成你所需的技术标准后,回转位置退出就行。胀管机有调控回转设备,调理式胀管时,应先调整好所需的方位和深度,然后,按上述过程进行胀管完成后。随之对再可操作的液压胀管器清洁洁净涂上黄油或机油,放进工具箱,寄存枯燥处,禁止受潮生锈胀管器的首要零部件均通过热处理,硬度较高,运用时一定要与被胀管子平允放置,胀管工作中应受压相同,避免运用错误导致胀杆、胀珠开裂等表象。因为与管子冲突发热,会改动机械性能,应轮换运用液压胀管器及恰当加一些润滑油,延伸运用寿命。
文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
婚房误撞装修季末 采暖选择更不可拖春秋为装修旺季,但是如今婚姻恋爱方式的开放性,婚房装修时间可不是咱说定就能定的。社会进入快速发展时代,这婚姻也跟着加速升温。现在的新人虽然都有一定的经济基础,但对于买房装修,说实话都是被婚姻“逼”的。冬季来临,很多装修并不适合在冬季运作,因为温度较低,许多装修材料不易使用,这也是冬季是装修淡季的原因。但婚事不可拖,装修在冬季必须做的局面并不少见。随之引起重视的就是采暖选择的问题。 新房装修 选用地暖先设计规划
