首先小编带大家先了解一下喷灌机的功能特点:
喷头:采用美国进口三位、快速转换、防滴漏、水雾化喷头,旋转喷头体可以改变喷水量;
专利防滴:喷嘴设有防滴装置,开启压力为0.7Kgf/cm2;
分块施水:选择性设置喷管管左右喷水开关功能,实现道路或闲置区域关闭喷水功能;
行程设置:可根据用户的选择实现:正向运行、反向运行、连续喷灌及相应的正向喷淋、反向喷淋以及往返同时喷淋。
手动操作或遥控操作,全自动往复运行。
喷杆高度:可以方便地调整,调整范围约500~600 mm,保证作物长高仍能得到均匀灌溉。
我们再来了解一下喷灌机的优点:
喷灌机施水均匀度高,从而促进植物均匀生长,保证品质一致,提高成品率,减少损失。
温室移动喷灌机防止水、肥流失。喷灌机喷灌对水的利用率是95%,而人工施水只有50%。
温室喷灌机喷施杀虫剂可避免人的直接接触。
移动喷灌机的运行轨道可兼作运输车滑轨,一轨多用,节约开支。
喷灌机的运行速度可以无级变频调速调节,由每分钟4米到每分钟15米。
可以设置多种不同的程序达到自动智能化控制,以满足不同种植作物的灌溉需求。
园林景观素材
返回版块7.04 万条内容 · 130 人订阅
宁波仿真水泥假树的制作流程水泥仿真假树是用水泥制作的一种用来装饰的景观产品。下面给大家介绍宁波仿真水泥假树制作过程。 宁波仿真水泥假树的制作流程 宁波仿真水泥假树的制作流程 第一:需要在合适的场地用方管焊接固定,焊接成树的主干支撑,就像给房子打地基是的,需要焊接的很结实牢固,因为后期需要上水泥,要承受住水泥的重量!造型越大的仿真树需要的水泥就越多,有的仿真树需要五吨到十吨水泥。所以基础骨架的焊接相当重要!这个需要根据仿真树的大小来决定方管用量!
