土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 灵活多变的四轴飞行器得到广泛关注,未来前景向好
发布于:2021-12-01 20:39:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  四轴飞行器,又称四旋翼飞行器、四旋翼直升机,简称四轴、四旋翼。这四轴飞行器(Quadrotor)是一种多旋翼飞行器。云母电容四轴飞行器的四个螺旋桨都是电机直连的简单机构,十字形的布局允许飞行器通过改变电机转速获得旋转机身的力,电源连接器从而调整自身姿态。因为它固有的复杂性,历史上从未有大型的商用四轴飞行器。导轨式接线端子得益于微机电控制技术的发展,稳定的四轴飞行器得到了广泛的关注。
  目前应用广泛的飞行器有:固定翼飞行器和单轴的直升机。与固定翼飞行器相比,四轴飞行器机动性好,动作灵活,可以垂直起飞降落和悬停,缺点是续航时间短得多、飞行速度不快;而与单轴直升机比,四轴飞行器的机械简单,无需尾桨抵消反力矩,成本低 。
  本篇就小型电动四轴飞行器,简要介绍飞行器所涉及到的原理。
  硬件构成
  飞行器由机架、电机、螺旋桨和控制电路构成。
  图1 四轴飞行器整机
  电气构成
  电气部分包括:控制电路板、电子调速器、电池,和一些外接的通讯、传感器模块。控制电路板是电气部分的核心,上面包含 MCU、陀螺仪、加速度计、电子罗盘、气压计等芯片,负责计算姿态、处理通信命令和输出控制信号到电子调速器。电子调速器简称电调,用于控制无刷直流电机。电气连接如图 2所示。
  图2 电气连接图
  2.软件构成
  上位机
  上位机是针对飞行器的需要,在 Qt SDK 上写的一个桌面程序,可以通过串口与飞行器相连,具备传感器校正、显示姿态、测试电机、查看电量、设置参数等功能,主界面如图3。
  图3 上位机界面
  下位机
  下位机为飞行器上 MCU 里的程序,主要有三个任务:计算姿态、接受命令和输出控制。下位机直接控制电机功率,飞行器的安全性、稳定性、可操纵性都取决于它。
  3.飞行原理
  3.1. 坐标系统
  飞行器涉及两个空间直角坐标系统:地理坐标系和机体坐标系。地理坐标系是固连在地面的坐标系,机体坐标系是固连在飞行器上的坐标系。地理坐标系采用“东北天坐标系”,X 轴指向东,为方便罗盘的使用,Y 轴指向地磁北,Z 轴指向天顶。机体坐标系原点在飞行器中心,xy 平面为电机所在平面,电机分布在{|x|=|y|,z=0}的直线上,第一象限的电机带正桨,z 轴指向飞行器上方。
  图四 地理坐标系和机体坐标系图示
  3.2姿态的表示和运算
  飞行器的姿态,是指飞行器的指向,一般用三个姿态角表示,包括偏航角(yaw)、俯仰角(pitch)和滚转角(roll)。更深一层,姿态其实是一个旋转变换,表示机体坐标系与地理坐标系的旋转关系,这里定义姿态为机体坐标系向地理坐标系的转换。旋转变换有多种表示方式,包括变换矩阵、姿态角、转轴转角、四元数等。
  3.3. 动力学原理
  螺旋桨旋转时,把空气对螺旋桨的压力在轴向和侧向两个方向分解,得到两种力学效应:推力和转矩。当四轴飞行器悬停时,合外力为 0,螺旋桨的推力用于抵消重力,转矩则由成对的正桨反桨抵消。当飞行器运动时,因为推力只能沿轴向,所以只能通过倾斜姿态来提供水平的动力,控制运动由控制姿态来间接实现。
  作为时下最热门的一种飞行器,四轴飞行器已经越来越受到广大科学爱好者和商业公司的关注。由于其灵活多变的特点,四旋翼飞行器可以广泛应用于救援,快递等场景。可以在一些复杂环境里工作,占用空间少,在控制理论不断完善的情况下,四旋翼有着传统飞行器不可比拟的优势,未来发展前景一片向好。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
干货讲堂——电能质量中无功补偿简介
  一般在系统中所说的无功负载大部分是感性无功负载,把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,跳线帽当感性无功负载吸收能量时,容性负载释放能量,seeed studio而感性负载释放能量时,容性负荷却在吸收能量,jst能量在容性负载和感性负载之间交换,这样容性负载所吸收的无功功率可以从容性负荷装置输出的无功功率中得到补偿,无功功率就地平衡掉,以降低线路损失,提高带载能力,降低电压损失及缓解发电厂的供电压力,这就是无功补偿的基本原理。
