土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 选购卧螺离心机需要注意的方面
选购卧螺离心机需要注意的方面
发布于:2021-12-01 15:35:01 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
在购物的过程中,很多人都了解逛商店的原则,但在购买产品的过程中,他们也需要注意逛商店的原则,即拿出几台不同的商品进行选择,最后选择一个性价比比较高的商品。购买卧螺离心时机也应如此,这样可以有效地减少许多损失。接下来,让我们谈谈购买卧螺离心机时需要注意的问题
卧螺离心机,卧螺离心机厂家,卧螺离心机维修
 1、注意卧螺离心机的速度。不同转速的卧螺离心机的效应也不同。它需要根据你的实际需要来判断。 卧螺离心机按转速可分为三类:低速、高速和超高速。一般情况下,转速小于10000转的为低速离心机,如果转速在10000到30000转,则为高速,如果转速大于30000转,则是超高速离心机
 2、注意 卧螺离心机的体积。不同类型的离心机也有不同的尺寸。在购买时,需要停止根据实际需要进行判断。卧螺离心机一般可分为落地式离心机和台式离心机。
    yj蓝天 沙发
    2022-03-28 12:53:28
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥回流泵的选型分析
对于大多数水泵来说,正确的选型非常重要。 污泥回流泵选型时可以根据实际工况需求选用合适的污泥回流泵产品,污泥回流泵主要有三种,第一种就是潜水离心污水泵,大流量低扬程,第二种就是潜水污泥回流泵,水平安装墙壁,现在用的比较多。第三种就是潜水轴流泵,带井筒式安装方式。丰球克瑞RCP回流泵的优势较为明显,是不错的选择!
