土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥泵的养护方法
污泥泵的养护方法
发布于:2021-12-01 14:24:01 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
为了提到污泥泵的寿命,对水泵的额养护作用就显得尤为重要了。新的污泥泵首个工作月里面,如果工作量比较大,比如达到上百个小时,那么我们就得更换一次润滑油了,首次使用会复杂一点,在之后的使用当中,我们只要每隔五百个小时更换一次就可以了,这项工作很重要,要注意。
在长时间的停止使用之后,我们如果再次开始工作,需要先把污泥泵的泵体先拆开,查看内部是否存在问题,还需要把里面残留的污泥或水分擦干净,如果说这个工作,企业的工人完成不了,也可以求助厂家专业人士,他们在这方面是有经验的,会对大家起到帮助作用。比如丰球克瑞泵业,他们一家拥有多年水泵经验的厂家,服务业不错!
  对于轴承来说,轴承需要日常添加润滑油,我们如果长时间没添加的话,污泥泵得灵活度就会下降,所以我们再使用污泥泵的过程中,要注意对轴承的保护,为轴承加润滑油!
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-12-02 08:28:02
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
分析污泥回流泵的作用
污泥回流泵其功能是在泵房内设置污泥回流泵,将污泥提升到生物反应池的前端。由于二次沉淀池的泥点低于反应池的高度,所以将使用泵。此外,剩余污泥泵也可以设置在污泥回流泵房,剩余污泥也可以提到污泥处理系统。污泥回流泵作用主要体现在以下方面:     调节生物反应池的污泥浓度。污泥沉降差有时会导致生物反应池中混合液活性污泥浓度的降低。为了保持污泥浓度,采用了较大的污泥回流比。
