土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 智能温室智能控制环境要素
智能温室智能控制环境要素
发布于:2021-12-01 13:47:01 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
  智能温室的智能性主要体现在对温湿度环境的调控上,理论上,所有影响温室种植养殖作物、禽畜生长的因素都应该能调控才行,否则如何体现其智能化程度呢?因此常见智能温室可调控的环境因素有不少。
  种植农作物与养殖禽畜,分别对应种植环境与养殖环境,涉及到的环境因素也不同,分开来说,影响种植环境受制于植物光合作用的影响,需要调控的要素有:土壤温湿度、肥力、成份等,空气温湿度、空气含氧量、光照度、风速、气体环境等。
  种植类智能温室
  管理种植类智能温室的基础操作有不少,简单可以概括为:增温降温、去湿加湿、增光遮阳、施肥浇水、 通风密闭等。
  温控
  暖风、温水、蒸汽、电热等都是常用的加温方式,也有用卷帘、补光灯等辅助手段来控温的,智能温室的智能体现之一就是自动化控制室温,先是用空气温湿度传感器实时监测室温,根据温室管理系统设定的温度达到多少度时通风,低到多少度时增温,完全数字化控制室温。
  通风控制
  通风装置有不少,常见的有通风机、天窗、风机等设备,通风主要是为了提升室内的二氧化碳的含量,缺少了二氧化碳植物的光合作用会受影响,通过CO2传感器检测室内C02浓度,自动开关二氧化碳发生器/气瓶/风机等设备,调节温湿度、CO2浓度还可以有效地抑制病虫害的发生。
  除了二氧化碳浓度之外,还有光照度,常用补光灯有白炽灯、荧光灯、高压水银荧光灯、高压钠灯及金属卤化物灯等,光照时间长短会影响瓜果类的糖类,也能联动到智能温室管理中。
  水肥控制
  智能温室可实现对氮磷钾肥、PH辅液等多种营养液自动调配,设置定时灌溉、轮灌,温室中需要安装水肥一体化之类的自动补水装置,排水装置应做好连接。
  种植类智能温室的调控要素常见的就是这样的,具体农作物种植中需要调控的其他要素也能通过各类传感器满足调控需求,真正地实现种植的数字化。
  养殖类智能温室
  养殖类智能温室需要调控的因素有温湿度、空气质量、光照度、养殖密度等,促进畜禽的生长行为,降低病死率。
  温湿度控制
  温湿度调控的方式与种植类大棚类似,也是通过室内外的温度感器进行对比,开启关闭通风设备的,如今是冬天应该选择太阳能、电热炉、锅炉等方式适度增温。
  气体检测
  养殖类大棚的一大特点是空气质量度较低,空气弥漫着氨气、硫化氢、二氧化碳等气体,长期处于如此环境下的禽畜抗病率会下降,因此即便是冬天也应该中午气温高些时通风换气,或者利用智能温室的气体类传感器设定固定时间点、固定气体质量下循环通风,两者均可。
  光照控制
  禽畜对光照也是有一定需求的,比如牛、鸡等,光照不足会造成产奶产蛋量下降的,智能温室自动调控光照度,弥补天气、季节的工作问题。
  养殖密度
  也就是压力监测,温室一般通风性都不会太好,有可能造成畜禽养殖内压力与室内压力产生压力差,空气流通更为不畅,此时需要联动通风设备换气通风。
  养殖类智能温室可以配合上摄像头之类的视频监测设备,实时查看禽畜状况,完善把控养殖管理。
  智能温室适合未来施农业的发展要求,满足智慧农业发展的规划,在应用上更为广泛。
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
产业资本之路!北交所开市第一勘察设计股:华维设计
来源:北交所、东方财富网、华维设计官网等 产业资本上市之路
