土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工业级交换机芯片选择的注意事项
工业级交换机芯片选择的注意事项
发布于:2021-12-01 11:41:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
相信许多工业级交换机品牌,在其工业级交换机机身的芯片挑选上一定很谨慎,由于工业级交换机的芯片将直接影响到其之后的应用,工业级交换机常见的芯片有Marvell和Broadcom服务平台。那么,工业级交换机的芯片挑选要注意什么呢?下面来为大伙儿介绍一下吧!
最先,需看你的工业级交换机要有怎样的作用,得满足你的要求。次之必须考虑到其特性,比如频率稳定度、网络带宽、传输速率、存储量、工作标准电压、静态数据电流量耗损这些。
除此之外,还要充分考虑工业级交换机芯片的封装类型、操作温度范畴、ESD防水等级、是不是无重金属这些要素,这种和工业级交换机应用的苛刻场地相关。
下面,要从生产工艺流程的视角考虑一下,“这类芯片好焊吗?”比如在技术水平较低的生产厂是没法电焊焊接/检测BGA系封裝元器件的。
最终,要考虑一下生产制造该芯片的生产厂家是不是有供应工作能力,工业级交换机供应量大得话,其芯片提供务必要快。
以上内容便是有关工业级交换机芯片挑选要注意什么呢?这个问题的有关详解,期待能对各位有些帮助!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
300多台微机消谐装置用于南水北调中线工程使用运行十周年
                        300多台微机消谐装置用于南水北调中线工程使用运行十周年 南水北调中线工程是一项宏伟的生态工程和民生工程。受水区年均缺水量在60亿立方米以上,经济社会的发展不得不靠大量超采地下水维持,从而造成地下水大范围、大幅度下降,甚至部分地区的含水层已呈疏干状态。实施南水北调中线工程后,初期年均调水量95亿立方米,后期根据需要进一步扩大调水规模,可使受水地区的缺水问题得到有效解决,生态环境将有显著改善。
