土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 【讨论】桩基础下部的地基是不是叫天然地基?
发布于:2021-12-01 11:25:01 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
问题
桩基础下部的地基是不是叫天然地基?
首先明确两个概念,以免不少读者起手就喷。
关于基础、地基、复合地基、人工地基、桩基础等术语定义。
《建筑地基基础设计规范》
地基 :支承基础的土体或岩体。
基础 :将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。
地基处理 :为提高地基承载力,或改善其变形性质或渗透性质而采取的工程措施。
复合地基 :部分土体被增强或被置换,而形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基。
桩基础 :由设置于岩土中的桩和连接于桩顶端的承台组成的基础。
《建筑桩基技术规范》
桩基 :由设置于岩土中的桩和与桩顶连接的承台共同组成的基础或由柱与桩直接连接的单桩基础。
复合桩基 :由基桩和承台下地基土共同承担荷载的桩基础。
基桩 :桩基础中的单桩。
复合基桩 :单桩及其对应面积的承台下地基土组成的复合承载基桩。
所以,基本上,地基理论上是分为 天然地基 和 人工地基 。这是很明确划分。
经过 强夯、挤密、设置竖向增强体处理的 显然属于人工地基。
在 未经人工处理的 天然土(岩)体上直接修筑基础的地基。可分为天然土地基和天然岩石地基。
那么现在问题来了。桩基下方的地基属于什么?
按照道理,显然属于未经处理,但可能会被扰动的天然地基。
但各类土力学教材和规范似乎都对桩基下方的地基有明确说法。
也有一些读者提出另外一些看法:
比如读者群有读者认为:
桩基础肯定不算天然地基,因为桩基础一般的来讲,它是通过摩擦力或者端承力对土进行了破坏,一般的所说的天然地基是指条形基础,柱下条形基础啊,还有什么什么单独柱基础,杯型基础,还有什么伐板,还有箱型基础是指把上面的基础基础直接坐到下面地基土的,然后作用于下面地基,这个土完全天然的承载的压力,承受上面基础以及建筑物的重量,这个叫做天然地基,除这之外的都不叫天然地基,包括地基处理,包括桩基础,因为桩基础,它的作用机理有很大一部分都是通过把土挤密破坏形成的摩擦力,它产生的作用机理。就算整个桩基础下面有端承力作用,但是相当一部分桩基础的端撑力在整个承载力的作用,占比是很小的。
还有读者认为:
地基和受力层范围相关,也即受力范围内的地层。这个范围有人工加固的不是天然地基。不考虑承台底的地层抗力的端承桩的话,我觉得可以是天然地基。
全国的岩土工作者:
如果你有关于这个问题的思考或经验,欢迎评论区留言。
全部回复(10 )
  • 土土1234567
    土土1234567 沙发
    桩基础是基础,不是地基,楼主可笑
    2021-12-09 08:10:09
    赞同1
  • 王铜
    王铜 板凳
    上面的基础基础直接坐到下面地基土的,然后作用于下面地基,这个土完全天然的承载的压力,承受上面基础以及建筑物的重量,这个叫做天然地基.
    2021-12-08 14:27:08
    赞同1
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
新奇!上海发布《基坑工程微变形控制技术标准》
