来源:CAD吧
CAD2019中的分解命令有助于由多个边形成的形状快速变成个体,但是对于圆形是不受用的,该怎么使用分解命令呢?下面我们就来看看详细的教程。
1、双击打开CAD,这里创建一个五边形作为示范。
2、直接输入X,选择 EXPLODE ,点击 ENTER 。
3、这个时候光标就变成小形状了。
4、我们选中形状,然后就变成 蓝色 了。这个时候直接点 ENTER ,然后就 分解 好了。不过这里看不出变化。
5、这个时候随便点击 五角形 ,然后会发现只会选中一条边,我们就可以进行移动了。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
【技巧分享】CAD过点偏移怎么用通常使用偏移命令,都是选择对象,然后输入偏移距离,完成偏移操作。如果你想实现偏移并通过指定点,不需要先测量对象到点间距,偏移命令本身就可实现。 比如你想把下方直线偏移到矩形几何中心,也就是对角线交点处,如何操作? 方法: 输入o回车; 输入T回车; 选择偏移的对象; 选择通过的点; 如图。 完,感谢阅读。
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线APP
