土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率会发生变化吗?
10KV的电机能当6.5KV电机使吗?功率会发生变化吗?电机由星接改为三角接!就可以使用进口6.6KV进口变频器了!
有用过的吗?
全部回答(4 )
  • t5t5pp@co163
    我要问的就是这个问题! 有实践过的吗? 三相220V怎么实现?
    2008-03-20 07:59:20 来自 PC 评论 举报
  • yjig
    当10KV的电机的进线电压为6.5KV时,转矩下降为42%(6.5*6.5/10*10),也就是意味着功率下降为42%。
    此时如果将电机由Y改为△,转矩将在以上42%的基础上再增加3倍(1.732*1.732),比原电机的转矩增加到1.27(0.42*3)倍,电机的电流将比原来增加1.12倍(0.65*1.732)。
    为了保持与原电机的参数一致,可利用变频器的V/F参数加以限制,将变频器的基频电压限制为5.77kV(10/1.732)。
    以上改动,相当于3相Y接法380V的电机,将它改为△接法,接入到3相220V的电路中,电机的功率、转矩、相电流、转速都不变,但线电流将增加1.732倍。
    因此,在选用变频器时,必须加以重视,变频器应比电机容量大1.732倍。
    2008-03-19 18:26:19 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
