暖气也是比较常见的采暖散热末端之一,具有开关控制方便、升温速度快、外观美观大气的特点,很适用于间歇性居住的用户,还能通过智能控制提前开启暖气系统,到家就能享受暖气带来的温度,可是在使用过程中暖气片很烫,房间不热是什么原因呢?
1、供水设置温度
我们所知暖气片属于高温供水,分户式供暖的壁挂炉温度供水设置在65度-80度之间,刚开始使用暖气的时候会将温度设定到80度,方便快速的达到室内的设定温度,室内的温度设定在20度±2度为最佳温度,室内人员的舒适性很高。
当我们在供水温度设置偏低的时候,暖气片表面也会有很高的温度,但是持续时间不会太长,原因在与供回水的温差导致壁挂炉停机,暖气片的散热温度通常是20度左右(供回水温差20度),如果采用地暖的供水温度50度-60度之间,暖气片上面也会有40-50度左右,能够明显感到暖气片发烫,但是回水很快就会达到20-30度,暖气片的回水超过这个温度界限之后,壁挂炉程序上会认定达到室内温度,直接发出壁挂炉停止工作的命令。
2、暖气片的散热量
暖气片有不同的材质、不同的大小、不同的长短、不同的样式,这其中最关键的因素就是暖气片的散热量,不同品牌的暖气片在散热量上会有差异化,这也是为什么相同尺寸的暖气片出现热量不同的原因。
我们的暖气片需要固定在墙面上,会影响部分家具的安装,在实际的暖气片热量计算每平方110W-130W,可以看出针对不同的户型结构会有不同的热量标准。一些特殊房间为了家具的摆放和成本的控制,用户愿意减小暖气片的热量为代价,殊不知这造成的影响就是房间热量不够,长时间不能达到设定温度。
曾经有老年用户,生活比较节约,子女为其安装暖气片系统,还规定必须使用暖气,不曾想到40平米的客餐厅老人家只是开一个暖气片,原因是感觉温度足够了,其实老人在家穿着厚厚的衣服,这其实就是暖气片不足以给室内供应需求的热量造成的。
3、暖气片的阀门控制
暖气片的阀门有两种形式,一种是机械式手动阀门,一种是带恒温头的智能控制阀门。机械式控制阀门是通过供水的通断直接对暖气片的供水进行控制,无法做到水流大小的调节,好处是使用寿命比较长,故障率比较低;自动很问头阀门是通过内部的温包感温作用对暖气片的供水流量进行控制,阀门上有刻度可以做到部分温度的调节,缺点是很问头有寿命限制,出故障率比较高。
在采用自动恒温头阀门控制的时候,如果出现恒温头故障不能对暖气片的流量进行较好的控制,甚至出现无法打开暖气片供水流量的问题,这会导致暖气片无法进行温度的加热,另外暖气片的水流量调节比较关键,容易导致部分暖气片温度高,部分暖气片温度低的现象,出现散热不均匀。
4、室内温度设置
前文提到暖气片的供水温度控制能够给壁挂炉起到开停机的作用,室内的温控器也是一种控制的措施,室内的设定温度达到要求就会给壁挂炉发出停止工作的传输信号,如果室内的温度设定比较低,暖气片很快就达到设定的温度后,壁挂炉就会停止工作。
但事实人体的感温会有差异,室内的温控器也会有一定的误差,室内温控器设置温度过低时,暖气片开启时高温散热,很快达到温控器设定温度停机,室内实际的温度还不能满足正常的温度20度左右,给人的感觉就是暖气片高温室内温度不热,只需要将温控器的温度调高。
5、房间保温性
现代建筑的保温性相比20年前的更加注重保温性,房间的保温性直接影响制热和制冷的效果,还会增加很多的能耗,对节能环保影响也大。
我们在使用暖气的时候,有人会想整天关在密闭的房间中会不会缺氧,这其实大可不必担心,我们的门窗始终都会有一定的缝隙,空气会有一定的流通。但是部分人却在使用暖气的时候需要将窗户打开透气,个人建议每天开启2-3小时足矣,并且需要分时段打开,开窗会让房间的热量流失,暖气片的温度再高也没有热量流失的速度快,切记开窗使用暖气,留缝也不能过大,为了增加保温性,有窗帘的可以拉起来,增加房间的保温性能。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
新房安装暖气片这些问题需要注意拿到新房钥匙后,很多人都会忙着设计装修,希望能尽快实现心中新家的梦想。从目前家庭装修情况来看,暖气片安装已成潮流趋势,无论是毛坯房还是老房子改造,都会涉及到暖气安装项目。小编友情提示大家新房子安装暖气片时有一些事项,业主需要格外注意。 1、提前规划 装修房子都会遇到安装暖气的问题,为不影响施工进度和质量,业主较好在装修动工前就将暖气安装规划好,例如是否需要改位,是否增加暖气片数量。如果需要对原有系统进行改造,一般在水电路改造同时进行暗管铺设,在安装灯具和开关面板的时候安装暖气片。
