土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片的安装步骤
暖气片的安装步骤
发布于:2021-12-01 09:19:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
第一步:实地测量计算安装位置和沟通方案先与暖气片销售商的技术人员一起进行实地测量设计,确定所需暖气片的型号,片数,进出水方式和具体安装位置等方面,技术员根据实际情况并与业主沟通,确定暖气片的型号,组数,每组片数和安装位置等,并与销售商签订暖气片购销合同。
第二步:与暖气片施工单位签订施工协议以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,暖气片的暖气系统的施工至少要质保一个采暖季,如果暖气片销售单位和施工单位为同一个单位最好。
第三步:暖气片安装的一期工程施工暖气片的安装分为两个步骤:一期工程和二期工程,暖气一期工程包括暖气设备的定位,开槽,布管(或改管道),管道连接(焊管),集分水器的安装,打压测试等,二期工程包括:暖气片的安装(暖气片的固定悬挂,阀门与暖气片和供暖管的连接),整个系统加压检测和暖气片的调试等,注意:暖气一期工程施工是在墙壁改造后,水电施工前或施工后并且必须在其他装修工序施工前进行。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片如何防治水垢的产生?
使用防垢剂,顾名思义,就是在水质里面添加一些防垢的防垢剂,避免结垢。防垢剂是由碱性物质和有机物无机物复配而成。防垢剂中的碱性物质使锅炉水中的钙、镁盐类形成水渣,水渣通过排污除掉。这样就除去了钙、镁离子,使之形不成坚硬的水垢。防垢剂中的有机物,会增加水渣的流动性,使之容易排出,同时有机物还会在金属表面形成阻止层,阻止金属表面形成水垢。这一系列的化学和物理作用,就防止了水垢的形成。将防垢剂加入运行中的水里,它就会保护整个系统,包括暖气片,此种方法的好处就是不用客户自己动手,由小区或者供暖公司进行,目前许多供暖系统都采用了这种方式,效果还是不错的。
