土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 19类阀门的结构和原理动态图
19类阀门的结构和原理动态图
发布于:2021-12-01 09:18:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
阀门根据其种类和用途有不同的要求,主要有密封、强度、调节、流通、启闭等性能。在设计和选用阀门时,除了要考虑基本参数和性能外,还要考虑流体的性能,包括流体的相态(气体、液体或含固体颗粒)、腐蚀性、粘度、毒性、易燃易爆性,贵重稀有程度和放射性等。
一、电磁阀
二、蝶阀
三、球阀
四、隔膜阀
五、截止阀
六、孔板阀
七、笼式阀
八、气动薄膜阀
九、三通阀
十、调节阀
十一、旋塞阀
十二、闸阀
十三、止回阀
十四、V型阀
十五、凸轮挠曲阀
十六、套筒阀
十七、角型阀
十八、气动隔膜泵
十九、真空发生器
【免责声明】:版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
离心压缩机常见运行故障和处理方法
离心式空压机是化工生产中常用的一种高速旋转的设备,其通过高速的旋转,产生离心力,使得气体在空压机的叶轮中扩压流动,从叶轮流出的气体流速、压力都得到了相应的提升,进而实现压缩空气。   1. 油压突然下降 压缩机油压突然下降原因比较复杂,与机组内部件构成存在密切的联系,处理这一故障要根据实际情况而定。
