土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 水性聚氨酯地坪施工方案
水性聚氨酯地坪施工方案
发布于:2021-11-30 17:16:30 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
水性聚氨酯地坪施工方案
水性聚氨酯地坪是指用聚氨酯地坪涂料结合一种新型水性、无污染的地面功能施工技术,制成能满足某些特定使用要求的一类地坪,水性聚氨酯地坪更具耐磨性、柔韧性、施工便捷,地坪施工2小时后即可达到使用要求,完全改变了企业地坪翻新所顾虑的时间问题。
水性聚氨酯系统结构:
水性聚氨酯地坪特点:
·       涂膜具有优良附着力和物理机械性能
·       具有优异的耐水、耐油性能
·       漆膜丰厚饱满,光泽好
·       耐磨抗刻划性好
·       施工迅速维修方便
基层和环境状况要求
1 基层要求
·   抗压强度>25N/mm2
·   抗拉强度>1.5N/mm2
·   含水率<=4%
·   基层平整,表面收光,清洁,密实,干燥,无油脂, 裂缝,空鼓,损坏或其他污染物。
·   底层基层下做防潮处理。
2环境要求
·    温度与湿度:最低+3℃
                最高+30℃
·    空气相对湿度最高80%
施工工艺
1施工准备
材料准备:水性聚氨酯地坪漆、基层材料、填平修补腻子、填料如石英砂、石英粉。
机具准备:研磨机、漆刷或滚筒、低转速搅拌器(400转/分钟)或电动搅拌枪、专用齿针刮刀。
2水性聚氨酯地坪施工流程
3施工工序
耐磨地坪检查:
彻底检查混凝土基面,看有无油污、空鼓,如有,使用如下办法进行处理;
油污:使用溶剂擦洗干净,然后使用火焰进行烘烤;
空鼓:使用聚氨酯树脂进行注浆加固处理。
底漆涂装:
选用高渗透耐磨硬化地坪专用底漆,滚涂一道。高渗透底漆渗透性强,可渗透到耐磨基面的毛细孔内部,以达到极佳的附着力,并可增加基面强度。
底漆涂装是基面处理后的第一道工序,这是地坪涂装中的重要的基础工艺。底涂施工前需要确认基面已经达到施工要求,按照正确比例配制底涂料。
辊涂聚氨酯面漆:
施工前计算材料的使用量,依照施工方向及区域,配合施工路径选定搅拌区;
施工涂布时应注意施工温度,低于0℃时聚氨酯不能固化;
施工期间及养护时间内管制人员进出,如施工时温度在10℃~15℃时,养护时间为24~48小时;
干燥后,需要对地面进行处理,为做罩面漆做准备。
水性聚氨酯罩面漆施工:
涂装面层前应了解施工期间的天气状况,避免在高温高湿、低温条件下施工。
选用水性聚氨酯面涂。确认基面符合施工要求,门窗及必要关闭的通风口已关闭,并做好相应的现场防护工作;确认施工环境温度高于露点3℃以上,地面无结露现象。
配料前要先将各组分精确称量、充分搅拌,以避免配比错误等状况。
把搅拌好的材料,使用滚涂施工,施工时要用力均匀,铺料均匀,并注意防止前后间隔过长造成施工接痕。
已经完工的地坪部位,要及时封闭现场。
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基坑承台积水这样排,快速有效!
来源:网络,侵删! 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735310  微信:15961299493。 基坑承台积水是建筑工地上的普遍问题,如不及时有效地抽排水,可能会引起土方坍塌等问题。宁波建工集团某工程项目部创新工艺,采用预埋管道将承台串连抽排水,与常规的逐个承台的抽排水相比,提升速率,省时省力,保证了工程安全质量及进度。
