土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医疗废水有哪些危害?医疗废水如何处理?
医疗废水有哪些危害?医疗废水如何处理?
发布于:2021-11-30 14:35:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
速记!医疗废水有哪些危害?医疗废水如何处理?
  医疗废水来源及成分医疗污水主要是从医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X片照相室和手术室等排放的污水,其污水来源及成分十分复杂。医院污水中含有大量的病原细菌、病毒和化学药剂,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。
  医疗废水的危害
医疗废水曾经多次引起公众关注,医疗费水的排放对水资源造成的危害巨大,已经成为危害群众健康的一个“源头”;部分地区真正能够达到国家排放标准的只有屈指可数的几家医院。目前,法律的不规范,环保意识的薄弱,造成了医疗费水直排和各大医院存在的“高污染,低治理”现状。
但目前各大医院并没有对具有严重危害性的医疗费水进行合理处置,忽略了废水中病毒传染可能导致的水污染恶性事件。同时,国家的相关立法也需要及时跟进,对医疗费水的处理作出更加明确的规定,各级环保部门也应加强管理和环保意识的普及。相关资料与工业废水相比,医疗废水对环境的影响更大,危害也更大。
  医院在运行过程中,不可避免地产生了具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废水,这些废水的来源决定了其成分复杂性,涉及多种生物性、化学性或放射性污染。医疗废水中除含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病原体外,还含有化学药剂和放射性同位素,具有对空间污染、急性传染和潜伏性传染的几大特征。如果含有病原微生物的医疗污水,不经过消毒、灭活等无害化处理,而直接排入城市下水道,往往会造成水、土壤的污染,严重的会引发各种疾病,或导致介水传染病的暴发流行。 医疗机构水污染物排放有相应的排放标准,所以在排污水前要自行对污水进行水质检测,在污水各项数值符合标准后,方可准许排出。
  检测与监测
1 医疗机构污水、污泥处理的日常检测由各医疗机构负责。检测项目和频次应符合以下要求:
 1.1 医疗机构污水中总余氯:经过连续处理装置的污水,每日至少检测2次;经过间隙式处理装置的污水,每次排放前均应检测。
1.2 医疗机构污水中粪大肠菌群:每月检测不得少于1次。
 1.3 医疗机构污水中致病菌:每年检测不得少于2次。主要检测沙门氏菌和志贺氏菌,结核病医疗机构检测结核杆菌。
1.4 医疗机构污泥的卫生指标:每批污泥排放前,均应要求项目检验。
  2 各级卫生防疫机构,应对辖区内医疗机构污水、污泥处理情况进行经常性卫生监测。并做好辖区内新建、改建、扩建医疗机构污水处理设施的预防性卫生监督工作。
  2.1 监测频次:传染病、结核病医疗机构污水每年监测至少6次;其他医疗机构污水每年监测至少4次。医疗机构污泥每次排放前监测。
  2.2 污水监测项目:总余氯、粪大肠菌群、肠道致病菌;结核病医疗机构增测结核杆菌。
2.3 污泥监测项目:蛔虫卵死亡率、粪大肠菌值;传染病医疗机构增测肠道致病菌;结核病医疗机构增测结核杆菌。
文章来源:清之源环保
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-12-01 07:16:01
  • zcrane2000
    zcrane2000 板凳
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-11-30 17:15:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
河南新乡某印染废水处理工程
项目地址:河南某新乡市 工艺流程:调节池→水解酸化池→A池→多级O池→絮凝反应→脱色(脱色剂)→出水.   项目情况: 1.项目名称:河南某印染污水厂2.污水类型:印染废水3.处理量:1000吨/天4.项目要求:出水COD小于200mg/L5.问题诊断:由于进水大量的PVA ,PVA有很强的气体阻隔性,导致好氧池溶解氧一直处于小于1的状态,好氧池污泥逐步转变成厌氧。
