土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压配电柜是否可靠墙摆放低压配电柜间距是多少
发布于:2021-11-30 13:59:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压配电柜是否可靠墙摆放?低压配电柜间距是多少
在电力行业工作的人都会遇到这样的一些问题,低压配电柜有些图纸的操作面是宽边,有写是长边,到底操作面是长还是宽?低压配电柜是否可靠墙摆放?两列低压配电柜面对面时,最小的距离是多少,靠墙最小的距离是多少
关于以上问题就来给大家具体解答一下。
一、开关柜的操作面与柜体形式和元器件布置有关,可以是宽面,也可以是窄面,但柜体深度应该与整列低 压组柜一致。
二、 低压配电柜可以靠墙安装,但应该采用板前操作,板前维修的柜体形式。
三、两列低压配电柜面对面,考虑到操作和维修方便,最小的距离应不小于1.8米。板前操作板后维修的柜型,后面距墙距离不得小于0.8米。
附表:《低压配电设计规范》(GB50054-2011)
中对布置配电柜、配电屏通道距离的要求。
配电屏
种类
固定式
抽屉式
不受限制时
受限
制时
不受限
制时
受限
制时
单排
布置
屏前
1.5
1.3
1.8
1.6
屏
后
维护
1.0
0.8
1.0
0.8
操作
1.2
1.2
1.2
1.2
双排面对面布置
屏前
2.0
1.8
2.3
2.1
屏
后
维护
1.0
0.8
1.0
0.5
操作
1.2
1.2
1.2
1.2
双排背靠背布置
屏前
1.5
1.3
1.8
1.6
屏
后
维护
1.5
1.3
1.0
0.8
操作
2.0
2.0
2.0
2.0
前后
排屏
距墙
屏前
2.0
1.8
2.3
2.1
前、后排屏距
前排屏前
1.5
1.3
1.8
1.6
后排屏后
1.0
0.8
1.0
0.8
屏侧通道
1.0
0.8
1.0
0.8
注:
1.受限制时是指受到建筑平面的限制、通道内有柱等局部突出物的限制;
2.屏后操作通道是指需在屏后操作运行中的开关设备的通道;
3.背靠背布置时屏前通道宽度可按本表中双排背对背布置的屏前尺寸确定;
4.控制屏、控制柜、落地式动力配电箱前后的通道最小宽度可按本表确定;
5.挂墙式配电籍的箱前操作通道宽度,不宜小于1m。
     以上是《低压配电设计规范》内具体规定,下面内容为《10kV及以下变电所设计规范》中规定。
10kV及以下变电所设计规范中第4.2.7条
型式
布置方式
屏前通道
屏后通道
固定式
单排布置
1500
1000
双排面对面布置
2500
1000
双排背对背布置
1500
1500
抽屉式
单排布置
1800
1000
双排面对面布置
2500
1000
双排背对背布置
1800
1000
当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm
10kV及以下变电所设计规范中第4.2.9条
布置方式
柜后维护通道
屏后通道
柜前操作通道
固定式
手车式
单排布置
800
1000
单车长度+1200
双排面对面布置
800
2000
双车长度+900
双排背对背布置
1000
1500
单车长度+1200
1、固定式开关柜为靠墙布置时柜后与墙净距应大于侧面与墙净距应大于200mm;
2、通道宽度在建筑物的墙面遇有柱类局部凸出时凸出部位的通道宽度可减少200mm。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-12-01 08:06:01
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
漏保上的字母数字代表什么?家中如何选择和安装?如何确认有效?
文章导语:我们家庭中的电路都是要经过回路的划分进行布置,然后每个回路的上口应配上相应的开关。在目前阶段来说,所有插座回路的上口开关都是选择的漏电保护开关。那么大家对漏电保护开关的一些知识了解吗?在这篇文章中,就想给大家详细的说说漏电保护开关的相关知识,以便我们大家以后我可以自己起来选择漏电保护开关或者是电路出现故障时也方便大家进行检查。   漏电保护开关是什么? 漏电保护开关,也俗称漏电保护器,在通俗的叫法大家都称之为漏保。
