无泄漏磁力泵具有耐腐蚀,耐酸碱,无泄漏,运行平稳,无气泡的特点,磁力泵广泛应用于化工、废水污水处理,食品业、药剂业、电镀业等,美宝小编详细给大家介绍一下关于磁力泵的一些知识。
1、转动原理
磁力泵全程是磁力传动离心泵,通过无接触地方式来传递扭矩,当电机带动外转子(即外磁钢)总成旋转时,通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子(即内磁钢)总成和叶轮同步旋转,由于介质封闭在静止的隔离套内,从而达到无泄漏抽送介质的目的,解决机械传动泵的轴封泄漏。
由于液体被封闭在静止的隔离套内,所以它是一种全密封、无泄漏的泵型。
2、结构
磁力泵主要包含电机、支架、外磁缸(主动转子)、内磁缸(从动转子)、隔离罩、滑动轴承、传动轴、叶轮和泵体等。其中,由内磁缸,外磁缸,隔离罩,磁性体组成用于泵驱动的磁力耦合器,也叫永磁联轴器、磁力联轴器。
(1)内磁缸
内磁缸和泵转子同轴,在与轴向平行的方向装有永磁块,磁块间由不锈钢等材料进行隔离,以便隔磁(减小横向漏磁)、支撑保护,为保护内磁缸上的磁块,一般会在内磁缸外表覆盖一层保护材料(如塑料、不锈钢等)。
(2)外磁缸
外磁缸与电机相连,同样在外磁缸的圆柱面上装有磁块,磁块间由隔磁材料隔离、支撑。外磁缸一般不再增加保护套(不会与介质接触)。
(3)隔离罩
隔离罩位于内、外磁缸之间,与泵体采用一定措施进行固定,以便形成封闭腔体。隔离罩的主要材料有不锈钢、钛合金、塑料、碳素纤维、陶瓷等材质。
隔离套是磁力泵的非常重要部件,就是因为有了它与泵体、内、外磁缸的组合,才无需动力密封组件,做到0泄漏。
(4)轴承部件
泵端采用滑动轴承结构,主要材质有石墨、碳化硅等。驱动端采用深沟球轴承、角接触球轴承等。
(5)磁性体
磁性体是进行扭矩传动的主要部件,其质量的好坏直接影响磁力泵的寿命、效率即传递扭矩。目前国内使用较多的是铁氧体、稀钍钴和钕铁硼。
3、特点
磁力泵取消了泵的机械密封,消除了机械密封离心泵、滴、漏之弊病,是无泄漏工厂的不错选择。由于泵的过流部件选用了不锈钢、工程塑料来制造,从而达到耐腐蚀之目的。泵的磁性联轴器和泵体结合为一体,所以结构紧凑,维修方便、节能。泵的磁性不可避免的跑、冒联轴器可以对传动电机起到超载保护的作用。
4、工作条件
磁力泵输送介质粘度不大于30×10-6m3/S的不含铁磁性和纤维的液体。
常规磁力泵的额定温度对于泵体为金属材质或F46衬里,上限工作温度为100℃,额定压力为1.6MPa;高温磁力泵的使用温度≤350℃;对于泵体为非金属材质,温度不超过100℃,额定压力为1.6MPa,超过100℃,非金属材料需要选择耐高温配置。
对于输送介质密度大于1600kg/m3的液体,磁性联轴器需另行设计。磁力泵的轴承采用被输送的介质进行润滑,磁力泵一般严禁空载运行。
经过上面详细的介绍,相信大家对无泄漏磁力泵更加的了解了,如果有需要这款泵的,可咨询美宝环保,我们将为您提供选型和报价服务。
免费2人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
耐酸碱磁力泵日常会遇到的3种故障耐酸碱磁力泵,易安装,磁力泵的主要特点就是无泄漏。为了在使用时减少故障的出现,美宝环保小编为大家分享一下平时会遇到的几种故障,大家在遇到问题可以排除一下哦: 1、设备漏气堵塞引起流量不足 影响微型磁力泵流量不足,多是设备吸水管漏气,底阀漏气;进出口堵塞;底阀入水尝试不足;磁力泵转速太快;密封圈或叶轮磨损快等等原因。 处理方法:检查吸水管个底阀,堵住漏气源;清理进出口的堵塞物;底阀入水尺寸须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水尺寸;检查电源电压,提高磁力泵转速,更换密封圈或叶轮。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
