我们在对新型塑料建筑模壳进行铺排的时候,应该按照模壳的中心线进行铺排,主要为了能够减少位移的问题,针对于新型建筑塑料模壳出现破损以及变形的问题,因此,我们应在新型建筑塑料模壳进入施工现场之后进行相关的检查和清理,如果发现不合格的新型建筑塑料模壳应该实行退场处理,对于一些破损较为严重的塑料模壳,应立即更换,确保施工的正常进行。
施工顺序测量放线轴线,肋中心线,确定立杆位置,找平→搭设支撑立杆及水平杆→支框架梁模板→支肋梁模板→刷脱离剂→放置模壳→绑扎钢筋→浇筑砼,养护→拆模壳→拆支撑及主龙骨。
注意事项:在梁底模上弹模壳位置线,一个柱网格内应由中间向两端排放模壳,切忌由一端向另一端排放,以免产生累积误差,出现两端肋不等的现象。放置模壳后,微调丝杆,先用眼观测水平,再用水准仪检测,使模壳间的水平误差小于2mm。用φ48钢管拉纵横水平杆,纵向水平杆可固定和调整龙骨间距,水平杆是确保各支柱的稳定和刚度的先决条件。沿纵长方向设剪刀撑,须由底到顶连续设置,同时在水平方向设水平剪刀撑。建筑模壳现场安装:梁底模铺设完毕后,弹出中心线及模壳控制线,沿模壳控制线粘贴双面海绵条,建筑模壳边线与模壳控制线重合。对于翘曲严重的模壳及时更换,以免混凝土漏浆。在涂刷框架梁及剪力墙模壳脱模剂时避免脱模剂洒到模壳上。
模壳安装前涂刷水溶性脱模剂,模壳安装缝隙可钉塑料条或橡胶条,以防漏浆。浇筑砼时不宜集中下料,以免模壳因受过大冲击力而破损,模壳施工荷载不得过大。砼终凝后应及时进行养护,防止因水分蒸发而产生裂缝。拆模一般分二次拆模。
地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 409 人订阅
