土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 德国二手R&S FSU26 26.5G频谱分析仪
发布于:2021-11-30 11:12:30 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
R&S FSU26 高频频谱分析仪
FSU26 是罗德与施瓦茨公司的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分
附加的功能
频率范围:20 Hz 至 26.5 GHz
TOI > 20 dBm,典型值: 25 dBm
1 dB 压缩: 13 dBm(0 dB 射频衰减)
显示的平均噪声电平:–152 dBm at 2 GHz;–148 dBm 在 26 GHz(1 Hz 带宽)
类型。77 dB ACLR 用于 3GPP,典型值。84 dB 带噪声校正
相位噪声典型值:–160 dBc (1 Hz) 在 10 MHz 载波偏移
噪音校正
检测器的完整选择
多功能分辨率过滤器
全方位的分析功能
高动态范围
稳定后测量频率偏差
功率测量
具有宽动态范围的标量网络分析
直接频率范围高达 67 GHz
使用罗德与施瓦茨的外部混频器轻松将频率范围扩展至 110 GHz
支持高达 1 THz 的外部混频器
测试周期短,吞吐量高
快速时域功率测量
列表模式:单个命令组合测量各种参数
通过 IEC/IEEE 总线在零跨度下高达 70 次测量/秒,包括跟踪数据传输
859x/8566 兼容的 IEC/IEEE 总线命令集
测量速度快
罗德与施瓦茨 FSU26 是一款高性能频谱分析仪,在相位噪声、动态范围和测量精度方面具有出色的性能,可应对射频分析中的任何挑战——航空航天和国防或高达 26.5 GHz 的一般微波应用。
为了处理产品开发中的各种测量任务,仪器必须在所有感兴趣的领域提供充足的功能和卓越的性能。其宽动态范围使 R&S FSU26 成为基站开发和测试的理想工具。再加上标准模型中已经包含的出色特性,例如 < 0.3 dB 总测量不确定度、选通扫描和 IF 功率触发。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Keithley2450 数字源表
Keithley2450数字源表 2450 是 Keithley 的 20 瓦源表。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源表以高精度收集信息,非常适合电流-电压 (IV) 表征、半导体测试以及具有正负电流源值的测试设备。 2450 型是吉时利的下一代 SourceMeter 源测量单元 (SMU) 仪器,真正将欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到您的指尖。其创新的图形用户界面 (GUI) 和先进的电容式触摸屏技术允许直观使用并最大限度地减少学习曲线,使工程师和科学家能够更快地学习、更智能地工作并更轻松地进行发明。
