土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3dmax教程:写实布艺材质细节做法
3dmax教程:写实布艺材质细节做法
发布于:2021-11-30 10:26:30 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
来源: 3DMAX效果图设计
今天来讲一下布艺材质的做法。
先给材质球一个VRayMtl材质,然后在漫反射后的小方框加一个衰减的程序贴图。
在前面加一张深蓝色布艺贴图。
复制前面的贴图,在侧面加入一个颜色校正,通过颜色校正,来控制侧面明暗对比,模拟出布艺的纤维发白的效果。
将前面的贴图复制进来,点击下面的高级。
将对比度调整为2,将深蓝色的布艺贴图变为浅蓝色。
返回到上一级,在混合曲线中加一个点,点击右键将点的属性改为贝塞尔平滑,调整为下图的样式。
打开材质球预览一下,可以看到材质球的侧面会有泛白。
在凹凸中添加一个VRAY的法线贴图,并给到一个法线位图,添加法线位图时,一定要覆盖1.0。
下图红色标记的为法线贴图,黄色的为凹凸的黑白贴图
接下来渲染一下看看,一个真实布纹的效果就出来了。
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DMAX教程:制作漂亮的盆景花朵
来源:站酷  作者  quanrancn   先看效果 主要以经验说明为主,具体建模过程以及参数,这里就不做过多阐述:)
