一、 PPI 通讯
PPI 协议是 S7-200CPU 最基本的通信方式,通过原来自身的端口( PORT0 或 PORT1 )就可以实现通信,是 S7-200 CPU 默认的通信方式。
二、 RS485 串口通讯
第三方设备大部分支持,西门子 S7 PLC 可以通过选择自由口通信模式控制串口通信。最简单的情况是只用发送指令( XMT )向打印机或者变频器等第三方设备发送信息。不管任何情况,都必须通过 S7 PLC 编写程序实现。
当选择了自由口模式,用户可以通过发送指令( XMT )、接收指令( RCV )、发送中断、接收中断来控制通信口的操作。
三、 MPI 通讯
MPI 通信是一种比较简单的通信方式, MPI 网络通信的速率是 19.2Kbit/s~12Mbit/s , MPI 网络最多支持连接 32 个节点,最大通信距离为 50M 。通信距离远,还可以通过中继器扩展通信距离,但中继器也占用节点。
MPI 网络节点通常可以挂 S7-200 、人机介面、编程设备、智能型 ET200S 及 RS485 中继器等网络元器件。
西门子 PLC 与 PLC 之间的 MPI 通信一般有 3 种通信方式:
1 、全局数据包通信方式
2 、无组态连接通信方式
3 、组态连接通信方式
四、以太网通讯
以太网的核心思想是使用共享的公共传输通道,这个思想早在 1968 年来源于厦威尔大学。 1972 年, Metcalfe 和 David Boggs (两个都是著名网络专家)设置了一套网络,这套网络把不同的 ALTO 计算机连接在一起,同时还连接了 EARS 激光打印机。这就是世界上第一个个人计算机局域网,这个网络在 1973 年 5 月 22 日首次运行。 Metcalfe 在首次运行这天写了一段备忘录,备忘录的意思是把该网络改名为以太网( Ethernet ),其灵感来自于 “ 电磁辐射是可以通过发光的以太来传播 ” 这一想法。 1979 年, DEC 、 Intel 和 Xerox 共同将网络标准化。
1984 年,出现了细电缆以太网产品,后来陆续出现了粗电缆、双绞线、 CATV 同轴电缆、光缆及多种媒体的混合以太网产品。以太网是目前世界上最流行的拓朴标准之一,具有传传播速率高、网络资源丰富、系统功能强、安装简单和使用维护方便等很多优点。
五、 PROFIBUS-DP 通讯
PROFIBUS-DP 现场总线是一种开放式现场总线系统,符合欧洲标准和国际标准。 PROFIBUS-DP 通信的结构非常精简,传输速度很高且稳定,非常适合 PLC 与现场分散的 I/O 设备之间的通信。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
PLC是如何执行中断?又是如何去应用的?PART 1 如何理解PLC的中断功能? 在理解中断时,首先要清楚PLC的运算周期或者说是扫描周期,有必要说下PLC顺控循环执行的流程,这是理解中断的前提,必须要掌握,分为三部分:输入处理、程序处理、输出处理。
