有这样一个事例,脱模剂有一个漏保跳停了,需要到现场看一下。本以为是一个简单的问题,就直接再送一下试试。结果现场人员说,已经送过去了,还是送不上去。没办法,需要上场的时候到了。到现场以后,发现整个电气柜的所有漏保都跳了,尝试一下送电,果然都无法送电,现象看到了,开始下一步操作。知道了是漏电事故,要测量线路的绝缘与接地情况。拿出万用表测量电源进线的接地情况,果然电源进线三相都有接地情况。然后测量电气柜内其他接线端子的接地情况,结果有点出人意料。不仅进线端电源线接地,就连接触器的出线端都接地,于是我又测量一下接触器的外壳,结果还是接地。这下给我整蒙了,难道接触器的塑料外壳也是导电的?在检查完所有可能漏电的地方之后,我得到一个结论,整个机器除了电路板是不接地之外,其它接线端子处都是接地的。这漏电漏的有点离谱了。这么多的地方都有漏电嫌疑,该怎么确定到底是哪里出了问题呢?
很多复杂的故障现象,背后可能导致的原因或许很简单,虽然故障的原因比较简单,但处理起来可真的不简单。之所以会出现这么多的漏电点,原因竟然是电气柜太脏了,线路和接触器包括柜体上都是带有金属屑油污,这些带有金属屑的油污,附着在电器线路和电器元件上,导致了它们全部都导通了,所以不管怎么测量,所有地方都有漏电的可能。漏电的问题虽然找到,但是解决起来却一点不简单,这么多的接线点,还有各种电器元件,都需要清理干净,不然还是会出现类似情况。最后只好一点点地把所有能拆掉的拆出来,有酒精擦拭好再装回去,问题才总算解决。足足花了一下午的时间才弄好,真心太累了。都说干电工的轻松,其实也是表面的现象,真正遇到麻烦的故障的时候,不仅是费脑子还要承担极大的风险,弄不好活没干好还要挨罚,相信大家都是深有体会的。故障虽然看着复杂,原因却很简单。原因虽然简单,处理起来却一点不简单。作为一个维修电工,成天被别人说吊儿郎当,着实有些被冤枉了。我们成天跟电老虎打交道,除了承担风险之外,还得死多少脑细胞才能想出问题的答案啊。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
350KW电机运转无力,查了三天的故障,被一个新电工搞定了!一台铝拉丝机的350KW的主电机,操作人员报修说电机没劲,拉不动丝。到达现场后试机发现电机有明显的堵转声音,将铝丝从牵引轮上松掉,电机能转动且没有明显不对劲的地方,只要将牵引轮铝丝拉紧,哪怕只是用手拉住,电机也转不动,电枢电流急剧变大。 测量电机绕组绝缘,检查碳刷没发现明显问题。将电机与设备脱开后,单机运行,测试励磁电流、电枢电流都在正常范围内。类似的故障以前碰到过两次,一次是测速编码器的原因,一次是控制器主板上一个热敏电阻虚焊,这次没有虚焊、更换编码器也没有解决问题。
