土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 具有多种用途的多孔聚四氟乙烯薄膜材料
具有多种用途的多孔聚四氟乙烯薄膜材料
发布于:2021-11-29 17:23:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  聚四氟乙烯膜具有一系列优良的使用性能:耐高温—长期使用温度200——260度,耐低温—在-100度时仍柔软;耐腐蚀—能耐王水和一切有机溶剂;耐气候—塑料中最佳的老化寿命;高润滑—具有塑料中最小的摩擦系数(0.04);不粘性—具有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质;无毒害—具有生理惰性;优异的电气性能,是理想的C级绝缘材料,报纸厚的一层就能阻挡1500V的高压;比冰还要光滑.聚四氟乙烯材料,广泛应用在国防军工、原子能、石油、无线电、电力机械、化学工业等重要部门. 产品:聚四氟四乙烯棒材、管料、板材、车削板材. 聚四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物.英文缩写为PTFE.结构式为 .20世纪30年代末期发现,40年代投入工业生产.性质 聚四氟乙烯相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上,一般为数百万(聚合度在104数量级,而聚乙烯仅在103).一般结晶度为90——95%,熔融温度为327——342℃.聚四氟乙烯分子中CF2单元按锯齿形状排列,由于氟原子半径较氢稍大,所以相邻的CF2单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的扭曲链,氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面.这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能.温度低于19℃时,形成13/6螺旋;在19℃发生相变,分子稍微解开,形成15/7螺旋.
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-30 07:57:30
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
力量训练不能盲目做!选对力量训练设备很重要
  作为一名健身教练,通过这几年的工作,我明显感受到人们的健身意识正在慢慢的变强。我们对于健身的认知慢慢从散步到跑步再到如今的力量训练。其中,力量训练是最不能盲目做的项目,所以今天我就来给大家讲讲力量训练设备以及力量训练设备的主要功能区分。  首先,力量训练设备其实主要分为两种:固定力量训练设备和自由力量训练设备。固定力量训练设备顾名思义,它的轨迹是固定的,分为插片力量训练设备和挂片力量训练设备。其中,插片力量训练设备配有配重箱,而挂片力量训练设备配重则是杠铃片。
