?万和便携式水位测定仪适用于地质、矿山、水文等部门的水文观测孔、地质钻孔、水井、水库大坝及江河湖海的直接测量后计算读数之差得出后结果,以替代目前常用的测绳、测钟、电线、万用表等原始落后的简易测水方法。
WH311系列便携式电子水位计由钢丝电缆线、探头、水位显示器、电池等组成,携带方便。
测量方法:
技术特点:
① 大测量深度:200m
② 大测量误差:≤±0.1%F.S(大±0.1
m/100m),达到ISO规定的三级水位计精度标准。
③ 探头直径:29mm,探头敏感区域≤±5mm。
④ 重复测量精度:≤±10mm。
⑤ 测线技术条件:外径2.0,7/0.25镀锌钢芯,高密度聚乙烯绝缘,破断拉≥25 kgf。
⑥ 水位检测器灵敏度:外接大地电阻≥500KΩ。
⑦ 水位检测器功耗:定制。
⑧ 水位检测器电源:充电电池。
⑨ 使用环境:-20℃~+40℃,相对湿度85%。
便携式地下水位测量仪地热勘探抽水试验实时测量显示水位自动记录数据温泉井万和,地下水位自动监测仪,
地下水测量专用投入式水位计,液位温度一体式监测
地下水监测仪表是掌握地下水变化规律、了解地下水开采状况、指导地下水资源保护的重要手段。地下水监测系统可对地下水的水位、水温、水质等参数进行长期监测并自动存储监测数据,可对地下水的变化规律进行动态分析。
地下水监测系统依托既有的GPRS(或CDMA、4G、NB-IOT)无线网络进行建设,具有投资成本低、建设速度快、无通信距离限制等优点。系统支持水利部地下水通信规约,已在各地的国家地下水监测工程中广泛应用。
地下水测量专用投入式水位计,液位温度一体式监测概述:
地下水测量专用投入式水位计,液位温度一体式监测 地下水位监测仪安装方式
地下水测量专用投入式水位计,液位温度一体式监测 地下位监测仪用户
东方万和仪表的工程师帮助了贵州地质局,吉林大学地球学院,新疆地震局等数十家用户实现了深井液位实时监测和低位停泵功能。现在我们重点分析一下贵州地质局的深井液位显示停泵解决方案:
WH311地下水位测量仪,拥有了很多用户,从2013年到现在6年间,就已经有超过100000家用户选型WH311水位测量仪,解决深井液位显示报警的问题。
案例分析
东方万和仪表的工程师帮助了贵州誉昌地质勘察技术,江汉油田,青山绿水温泉公司等数十家用户实现了地热温泉井温度液位一体化双显示监测方案。现在我们重点分析一下青山绿水温泉公司的深井温泉温度液位双显示方案:具体显示方案如下图
WH311地下水水位监测仪电路部分采用的是美国德州仪器(TI)公司原装芯片放大电路,大大提高传感器信号输出的稳定性,高性能芯片大大减弱了信号衰减,显示表和水位探头之间用户可以用2*1.5平方屏蔽电缆线自行延长,*远传输距离可以达到5公里。
WH311地下深井水测量仪信号传输采用军工级别的聚氨酯钢丝电缆(放的过程中,一定要注意对电缆的保护),确保测量信号实时的,高精度稳定的输出。然后显示器会有两个继电器开关量输出,在低位的时候(这个值用户可以根据工艺自行设置)自动停泵。
一、地下水温水位深度监测设备项目概述
某高原地区需要对高温地热井水温水位进行长期监测,通过水深水位传感器采集地热井液位温度变化,安装在井下,监测站安装液位温度一体显示器,,借助24V供电电源供电方式,使用无纸记录仪将采集数据存储发送,实现液位、温度等的数据的保存、查询功能。支持用户调取数据进行自主应用。
1.1现场现状
地热井介质:高温沸水
井深:150m
温度:150℃以下 设定120℃
地热井周边无电源;
1.2现场需求
地热井150m水位的测量;
地热井120摄氏度水温监测;
可根据被监测水位、温度的上、下限值,自动告警;
远程测控24V供电电源;
水位水温历史数据无纸记录仪自动保存;
提供数据库接口。
设计方案2.1系统概述
针对恶劣环境水资源监测困难、成本高条件有限,我公司推出一套基于双通道深井水位水温一体显示超低功耗水资源监测系统,本系统主要涉及液位、温度等的监测和数据传输。系统依托成熟的传感器一体监测传感技术,借助时下数字显示表,工作人员可通过液位温度显示器或无纸记录仪存储导出相关数据,该平台能够实现数据的远程监测,并保存数据库,生成多种报表和曲线,方便用户监测地热井的液位、温度等状况。
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
速记!土壤污染的主要来源是什么?有什么危害?土壤污染知识大全!土壤污染的主要来源是什么?近几年来,随着人口的剧增,工业的飞速发展,固体废物不断向地表倾倒,有害废水不断地渗入土壤,大气中的有害气体和飞灰也随着雨水不断地落到土壤里,造成土壤污染。那么土壤污染的主要来源是什么呢?又有哪些危害?下面一起来了解下吧。 土壤污染的主要来源: 1.固体废物污染:生产、生活垃圾是土壤固体污染的重要来源。工业废渣任意堆积、未经处理,在雨水冲刷作用下,重金属元素将有效态成分释放到土壤中,加重了对地下水侵蚀的危害。我们国家的工业固体废物主要来源于采掘行业.化工原料、化工产品等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
