土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 共板法兰风管漏风如何处理
共板法兰风管漏风如何处理
发布于:2021-11-29 16:48:29 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
(1)四块管片的下料咬口缝留量要控制在标准以内(指雄榫和雌榫的咬口流量)。低规范要求:风管须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:
  1风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;
  2矩形风管的允许漏风量应符合以下规定:
  低压系统风管QL≤0.1056P0.65
  中压系统风管QM≤0.0.352P0.65
  高压系统风管QH≤0.0117P0.65
  式中QL、QM、QH——系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量[m3/(h·m3)];
  P———指风管系统的工作压力(Pa)。
  3低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形风管规定值的50%;
  5排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,1~5级净化空调系统按高压系统风管的规定。
  原因分析:
  (1)通风、空调系统选用的法兰垫片材质不符合《施工验收规范》的要求;
  (2)法兰垫片的厚度不够,因而影响弹性及紧固程度;
  (3)管片下料咬口留量超过标准要求;
  (4)咬口缝和法兰插条接缝处及孔洞缝隙处未用密封膏封严。
  后果:风管系统采用组合式法兰连接严重漏风,漏风试验不合格,不符合质量标准,造成整个系统风量损失过大,无法满足风量要求,并造成能源严重浪费。
  防治措施:
  中压风管可采用按钮式咬口;高压风管或洁净系统风管四角处应用转角咬口缝或联合角咬口。
  (2)风管咬口缝、无法兰插条接缝处及孔洞缝隙处,都须用密封膏封严,不得漏风。
  (3)法兰垫料须采用不透气、弹性好、不易老化的连接材料,厚度3~5mm,宽度不应小于10mm。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-30 08:20:30
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
防火板厂家:火力发电厂的防火设计要求
(一)总平面防火设计要求     火力发电厂厂区的用地面积较大,建(构)筑物的数量较多,而且(构)筑物的重要程度、生产操作方式、火灾危险性等方面的差别也较大,因此总平面设计的关键在于合理划定重点防火区域。所谓“重点防火区域”是指在设计、建设、生产过程中应特别注意防火问题的重要区域,划分的原则是将存在重大火灾危险源或者生产工艺、控制系统存在容易导致火灾发生的不安全因素以及出现故障可能导致一定范围不利连锁反应的重点区间、要害部位在平面设计中通过防火间距、分隔设施等加以限制、分隔,并分别考虑其独立的建筑与防火设计。主厂房是火力发电厂生产的核心,围绕主厂房应划分为一个重点防火区域;室外配电装置区内多为带油电气设备,其安全运行是火力发电厂及电网安全运行的重要保证,应划分为一个重点防火区域;点火油罐一般贮存可燃油品,包括卸油、贮油、输油和含油污水处理设施,火灾几率较大,为一个重点防火区域;按生产过程中的火灾危险性划分,乙炔站、制氢站为甲类,制氧站为乙类,各为一个重点防火区域;贮煤场常有自燃现象,尤其是褐煤,自燃现象较严重,为一个重点防火区域;消防水泵房是全厂的消防中枢,为一个重点防火区域。火力发电厂的材料库及棚库是贮存物品的场所,同生产车间有所区别,为一个重点防火区域。
