土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 防火板厂家解析如何提高防火板耐水性
防火板厂家解析如何提高防火板耐水性
发布于:2021-11-29 16:45:29 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
由于玻镁防火板中的518相和318相的组成和结构,知道晶体结构中含有离子晶格,并含有OH和结晶水,所以水中能够溶解。加上反应的不均匀性,玻镁板中含有未反应完全的方镁石相(MgO)和MgCl2,遇水又会继续反应,体积膨胀,破坏了板材的结构,加速了板材在水中的溶解。玻镁板孔结构中的毛细管孔隙和细裂纹使水更容易渗透到内部,为镁水泥与水的接触提供了条件。
  防火板厂家解析:综上所述,玻镁板的组成和结构决定了它在水中的可溶性,孔结构提供了与水接触的条件,这就是玻镁板不耐水的主要原因所在。既然找出了板材不耐水的原因,就可以对症下药,解决镁水泥耐水性问题。
  只要将518相和318相保护起来,使其免受水的侵蚀,就可提高玻镁板的耐水性。通过改变板材水化条件,尽量使水化反应均匀,减少MgO和MgCl2的含量,亦可提高镁水泥在水中的稳定性。改善玻镁板孔结构,提高密实度,减少孔隙率,使水不容易渗透到板材内部,同样是提高耐水性的重要手段。总而言之,提高玻镁板耐水性的措施为:保护相结构,改善孔结构。
  保护相结构的方法归纳起来主要有四种:
  其一、改变的相组成该方法是通过改变配比和工艺条件,增加玻镁板不溶于水的水镁石相数量,保护不耐水的518相和318相,甚至MgO相,不受水的侵蚀从而提高耐水性。
  其二、复合聚合物材料该方法是将聚合物和镁水泥共混复合,形成有机和无机都为连续相的复合材料,在玻镁板结晶相的界面形成一层覆盖保护层,保护镁水泥中不耐水的结晶相免受水的冲击,提高耐水性能。
  其三、添加抗水外加剂该方法是通过添加某些无机有机抗水外加剂,生成不溶性物相,包覆在518相和318相界面上,或通过改变表面能形成斥水薄膜保护518相和318相,达到提高耐水性的目的。当然有些不溶性外加剂细颗粒或形成的沉淀起到微集料作用,可以充填硬化体的孔隙,改善孔结构,提高密实度减少水的渗透,对提高耐水性亦有一定怍用。
  其四、覆盖保护层这是一种古老而又行之有效的方法。在玻镁板表面上,通过涂刷防水涂料,复合一层树脂保护层,粘贴有机或金属薄片等方法与水隔离,就不会受到水的侵扰,耐水就是自然的了。该方法除保护板材外,还起到装饰作用和抗风化作用,真是一举多得
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-30 08:35:30
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
地下汽车库排烟与通风系统设计
 近几年,随着我国国民经济的快速发展,人民生活水平显著提高。家用中、小型汽车数量正在迅速增长,而可用土地资源正日益减少,随之带来了停车难的问题。因此,绝大多数的房地产开发商通过建造地下汽车库来解决停车难的问题。       1.防火、防烟分区的划分       根据《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》(GB50067—97)(以下简称《汽车库防火规范》)的规定,地下汽车库防火分区的允许建筑面积为2000㎡(不包括复式汽车库及甲、乙类物品运输车汽车库),当汽车库内设有自动灭火系统时,面积可增加一倍,即为4000㎡。而《汽车库防火规范》规定,停车数量超过10辆的地下汽车库应设置自动灭火系统。
