土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨制冷冷库的降温运行
氨制冷冷库的降温运行
发布于:2021-11-29 13:32:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库冷却前,应对制冷系统的控制阀进行检查和调整,使需要冷却的库内低压系统的管道畅通,还必须打开从压缩机到冷凝器的高压管道、贮液装置和高压调压站。在冷却开始时,应适当地向蒸发器输送液体。在系统中存在一定的氨液后,应按照正常启动程序启动氨压缩机,使机器能够投入正常生产。调节给蒸发器的液体量,使氨液继续在系统内正常运行,使储罐温度逐渐降低。库房温度达到一定水平后,液体供应停止,压缩机关闭,温度暂停,达到规定时间后温度继续下降。直到满足设计要求。
冷库冷却时,应紧闭库门,使蒸发管结霜良好。冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、化工、医药、育苗、科学试验等的恒温贮藏冷气设备。储藏室的冷却情况要有良好的记录,储罐温度应达到设计要求,才能停止冷却。观察和记录温度上升。
冷却是指如果储油层温度不降而不能满足设计要求,应分析原因,并加以适当处理。冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、禽类、果蔬、冷饮、花卉、绿植、茶叶、药品、化工原料、电子仪表仪器等的恒温贮藏。储罐温度下降的原因是多方面的,设计制冷系统的选择也不合理。如压缩机容量过小、节流阀口径或管径不合理、仓内蒸发器蒸发面不够等。也可能是喷嘴安装错误,安装位置不当,管道部分堵塞,蒸发器不结霜,操作系统中的阀门调整不好,蒸发器不足以供应液体等,应根据具体情况进行具体分析。特殊治疗。冷却后,如果水库温度升高较快,应检查保温层是否不均匀或潮湿,施工质量不佳等。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    系统的运行应该与其它制冷剂的系统一样,只不过制冷剂不同,氨制冷系统应严格防止泄漏,避免对食品产生污染,注意系统的安全。
    2021-12-01 09:23:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷冻冷库的常见故障维修
现在,很多生产产品需要冷冻收藏,冷冻冷库就能达到这样的要求。但是冷冻冷库在运行过程中出现一些故障,这时候,就需要对冷库进行维修了。下面就来给大家介绍一下常见冷冻冷库故障维修。 冷冻冷库常见故障维修--冷库常见的4种故障和维修方法 1、冷库不制冷或制冷效果差。解决方法:检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。
