冷库设备蔬菜保鲜冷库围护结构的防潮和隔汽对冷库围护结构采取防潮隔汽措施也是必要的,保险冷库否则会使保温材料的保温性能变差,这也就是冷库库体刚开始使用时保温性能不错,可是用一段时间以后保温效果变差的原因。
冷库由于水蒸气是从高温侧向低温侧渗透,因此,防潮隔汽层应设在隔热层温度高的一侧,这样的话就需要注意了,千万不能有任何含糊的地方。
因此说冷库设备的保鲜冷库围护结构的防潮问题就得到了非常好的解决办法,这个时候就需要保持一个非常好的心态去面对,这才是最为关键的要素,其他的都是不理智的做法。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
中小型冷库的基本结构、电气原理与保养1、冷库机组的组成与结构 冷库小型机组 油分离器:油分离器中有个浮球阀,断续工作,使回油管时冷时热,回油时管子热,停止回油时管子就冷.如果一直冷或一直热,说明浮球阀已经失灵。 干燥器:将制冷系统中的水份分离出来,防止冰堵。 注意: 更换压缩机、冷凝器等主要部件以及冷媒、机油时务必更换干燥过滤器。 气液分离器:使由蒸发器返回的气液混合状态的制冷剂分离,防止压缩机不发生液击。
