土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 施工结束以后可以开窗通风吗,会不会影响效果?
发布于:2021-11-29 13:23:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
刚刚施工结束后不能立马开窗通风,否则会导致新装部位因干燥太快而开裂,影响美观。应该是在施工完毕20日左右开窗通风。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017问题解答
1、住宅的剪刀梯是否必须做正压送风?现在大多数高度小于100米的住宅剪刀梯都具备自然通风的条件,由于没有明确要求,现在暖通专业都要求做正压,不仅每层有正压井,顶部有加压机房增加公摊面积,并且依据3.3.10条和3.3.11条要求,所有剪刀梯的外窗都要求做成固定窗,也就是说有自然通风条件的剪刀梯需要做成一个百米的“大闷罐”,这样具备可靠自然通风条件的非要做成相对不可靠的正压送风,是安全了还是不安全了?
