土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片布置知规范 安装不被“潜规则”
暖气片布置知规范 安装不被“潜规则”
发布于:2021-11-29 13:20:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
冬季到来,采暖市场一片火爆,随之而来的安装问题也浮出水面,据明天暖通集团了解到,一些用户在购买暖气片后,为了省安装费,自持懂些水电知识,要亲自“下厨”,结果因为安装不牢靠、位置不规范等原因,造成暖气片外观、质量、采暖效果等多个方面受到影响。另一方面是找的安装队伍不专业,致用户经济受损。这些原因主要还是用户大意所致,当然,隔行如隔山,不是人人都了解暖气片布置规范的,即使别人给按的不好,用户也说不出来。
暖气片安装有句话叫:“窗大不宜高,间深小半腰”。顾名思义,房间有窗且窗户较大,暖气片不宜高位安装,最好装在窗户下面,由于暖气片接近地面,能使室内的全部空气发生对流,所以保持了室温的均衡。如果是落地窗,那可以装在窗户侧墙一面距窗户较近的位置,这是由于一旦冷空气从窗户缝里钻进来,暖气片就把它加热,起到了防冷的作用,对冷空气形成一定屏障。
房间较深的,如果窗户周围不具备安装条件的,即选择距离门窗近的墙壁,小于间半深的位置即可,散热器底部距地200mm。明天暖通集团提醒用户值得注意的是,散热器安装时,应留有足够的气流通道,并应方便后期维修。还有一些供暖管道的接头,在维修上有句话叫:“管道活接太靠墙,维修起来心里凉”,指的就是一些安装人员为了省材料,或者计算失误,又不想更换管材,致使活接等接口几乎进入墙体内,导致后期维修困难。
上面的安装方法适用于有外窗卧室、起居室、书房、餐厅等房间。另外明天暖通集团还要告诉用户,卫生间采用卫浴型挂式散热器,如凯萨散热器卫浴系列,安装位置应在洗衣机侧上方或座便正上方,底部距地1.0米;厨房采用挂式散热器,安装位置在外墙无排烟道一侧,底部距地1.1米;南侧小户型厨房采用常规散热器,位于门一侧,距地0.2米。厨房、卫生间散热器距墙预留粘接瓷砖的厚度。一些工程类安装为了赶工期,交叉施工的同时容易忽略这些细节。这就要业主们自己监督,避免返修的麻烦。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖散热器初期运行常见问题
暖气片是供暖系统的终端设备,直接关系到供暖效果散热器设计安装完毕后,出现以下两个现象可以断定是散热器本身问题:一是漏水,二是散热器很热但室内温度达不到设计要求。漏水是制造质量问题,不用解释。散热器很烫但室内温度达不到设计要求,这无疑是散热器选型错误,散热器散热量不足,满足不了采暖区域热负荷要求
