一、项目情况
厌氧池6.6m?,缺氧池6.6m?,好氧池m?,MBR膜池:13.2m?,消毒池:6.6m?,调节池4m?。
工艺流程:调节池→厌氧池→缺氧池→好氧池→MBR膜池→消毒池→除磷树脂→出水。其中膜池回流到缺氧池,回流泵额定流量10m?/h。
每天出水3.6m?,每天进水在3.6m?。
目前进出水数据:进水氨氮50,PH6.0,总氮不知,总磷5.68,COD51.5,出水氨氮49,PH6.0,总磷4.88,COD42。其中好氧池氨氮51
温度没问题,能检测到的,初次检测PH低了弱酸性,大概在6左右。一体化设备所有的池子内,有一些悬浮物,推测应该是死掉的菌胶团,但出水没有悬浮物,出水带点淡黄色。
ganduee
1)对MBR膜进行反洗:反洗溶液之前已经配好。
1、停止进水,风机正常运转擦洗10min
2、关掉自吸泵、回流泵,开启反洗泵(手动)和反洗加药泵(手动),此过程约2min
3、关闭风机、反洗泵、反洗加药泵,药剂浸泡,此过程约30min
4、开启风机(手动)擦洗约5min。
根据需要重复2、3步骤。
2)调节PH
PH值调到7.5左右:配置碳酸钠溶液,套用从网上查到的公式:水的体积/m?×0.015/kg(7.5-当前PH值),进水每天大概在70m?,检测的PH在6.0左右,那么每天投加的碳酸钠1.575kg,暂时购买25kg,淘宝的价格在100元左右。
投加之前取半桶水样做小试,配置20%浓度的碳酸钠溶液(水温20°时,100g水能溶解20g碳酸钠),逐渐往水样中投加碳酸钠溶液,边投边测PH,投加量做好对比。根据小试的结果来往调节池内,投加碳酸钠。若是半桶水样PH调到7.5,碳酸钠用量为同为半桶,则在往调节池投加碳酸钠先投加小试结果三分之一的量,检测完PH,根据结果来逐量投加碳酸钠溶液。
3)在硝化菌种培养时,投加少量的面粉
投加少量的碳源,让好氧池内有部分异养菌生成,与硝化细菌形成菌胶团,有利于硝化细菌更好的生长繁殖。投加量按照20ppm来投加,33*93%m?*20mg/L=613.8g,613.8÷0.99=620g =0.62kg
4)调节池、厌氧池、缺氧池控制投加面粉计算
系统未停止进水控制三池COD在200:
调节池200mg/L-50mg/L=150mg/L;150mg/L×4m?=600g;600g÷0.99=606g
厌氧池150mg/L×6.6m?×95%÷0.99=950g,缺氧池同理为950g
系统进水后,调节池和厌氧池停止投加面粉,缺氧池不变
开启回流后缺氧池投加面粉:5×50mg/L×6.6m?×95%÷0.99=1.6kg
ganduee
调试安排:
2020/4/20停止进水,风机正常(设定,开7h,停1h,目的让菌种能吸附到填料上)开启,回流关闭,MBR关闭,树脂关闭。
调节PH:通过小试来大概估计碳酸钠溶液的投加量,调节PH,调至7.5
第一天 2020/4/20 好氧池投加面粉620g,投加10kg硝化细菌,缺氧池,厌氧池、投加950g面粉,调节池投加720g面粉,维护COD在200,同时投加碳酸钠调节这三个池子PH至7.5,防止调节池腐化、发臭,使厌氧池和缺氧池细菌保持活性。记录PH,温度(设备埋在地下,水温通常比气温高4-5℃)。
第二天 2020/4/21 好氧池投加面粉620g,投加10kg硝化细菌,缺氧池,厌氧池、投加950g面粉,调节池投加606g面粉,同时投加碳酸钠,调节PH值到7.5。
第三天 2020/4/22 系统进水,好氧池投加5kg硝化,投加营养物,调节PH,同上,注意调节池、厌氧池无须投加面粉,但仍需检测调节PH。
第四天 2020/4/23 好氧池投加5kg硝化。
第七天开启回流,开启回流后在缺氧池每天投加1.6kg(C=5*N*95%)面粉,原先每天缺氧池,厌氧池投加950g面粉停止投加。每天调节PH(PH稳定后则无需调节),投加面粉,做好记录。在缺氧池投加碳源持续10天。
菌种挂膜情况良好时,启动MBR膜。同时需将风机时间改回开3h,停12min。原因,启动MBR膜时,风机停止运行时间不得超过15分钟,否则自吸泵在无风力的情况下长时间运行,可能导致MBR膜堵,影响后续出水。而在培养菌种时,若长时间运行风机,影响挂膜速率效果。
启动膜之后在启动树脂,膜具有一定的过滤效果,防止树脂布水器被颗粒物堵塞,使树脂与原水充分接触,强化除磷效果。
好氧池HRT=33/m?×0.93÷3.6m?/d=8.5d
缺氧池HRT=6.6m?×0.95÷3.6m?/d=1.7d
好氧池SV30无,缺氧池SV30无,厌氧池SV30无。
每天按照以上记录表格投加物料,调节PH,观察现场状况即可。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洁夫森农田灌溉泵房,合理灌溉用水我国的水资源总量并不充裕,人均占有率更低,旱涝灾害频发,在大多数地区,连续四个月的降雨量每年都在 百分之 70以上。持续多雨和干燥的年份是正常的。 农业用水消耗了我国大部分水资源,其中大部分与灌溉有关,灌溉方式不当是造成农业水资源过度利用的原因之一。 农业灌溉用水量占农业用水总量的百分之 95,占全国用水总量的百分之 63。节水 尤其是农业灌溉节水迫在眉睫。 适应灌溉现代化和新农村信息化的需要。此外,为了提高灌溉用水的合理、高x利用,洁夫森推出了一体化灌溉泵房解决方案,有x处理因灌溉方式不当而产生的浪费。
