装修是一场长跑,戒骄戒躁,在这个过程中由于各种主客观原因犯错是很常见的,但如果是水电改造这种隐蔽工程出错,就会造成很多难以察觉的隐患,后果不堪设想。今天飞墨君就跟大家聊聊这个问题,希望大家在装修时能避免犯错。
1.选购电线水管只关注价格而不关注质量:有些人为了省钱,在选购水管和电线的时候往往更关注价格,其实如果水管和电线的质量不达标,很可能直接导致安全事故,包括水管破裂、漏水以及电线短路引发火灾、漏电、触电等。一旦出现问题开墙修复的费用反而更多,并且非常麻烦。
2.开关和插座设置不合理:水电改造是装修初期的工程,如果规划的时候没有充分考虑生活习惯会导致开关插座预留的位置不合理,该有插座的地方没有,甚至有一些被家具完全遮挡无法使用,包括该用双控开关的地方一定要提前安排好。另外别为了省钱缩减电源插座数量,或者几件家具同时使用一个插座,这样不仅不方便而且存在安全隐患。
3.网线、电话线布线不合理:很多人没有考虑以后的使用习惯,导致后期需要加装电脑和电话时,线路露在外面不美观而且容易造成磕磕绊绊甚至影响线路寿命,建议可以多布局一些网线和电话线。
4.水管连接不规范:常见的不规范水管施工包括水管走向没规律、管线连接弯曲、水管全部走地下。这些错误都会增加水管漏水的几率。水管的走向一般要与墙体平行,避免与墙体成一定夹角,而且应该避开电线管,以免发生漏水时触到电路,引起危险。而且铺设水路时,水管之间必须用接头相连,而且弯头呈90度;将水管埋在天花吊顶内,更方便维修。
5.强弱电共管、重复布线、不加套管直埋:这些错误,非常容易增加电路负荷,导致使用故障,甚至可能带来漏电、触电和火灾事故隐患。强弱电一定要分开走线,绝对不能共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于3cm,最好是50cm;线路要做成“活线”,在不超过管线容量的百分之四十的情况下,将同一走向的电线放在一根管内;另外电线外必须有绝缘套管保护,接头不能裸露在外,布线遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,插座要设置漏电保护装置。
6.布线、铺管不留图纸:装修是一个长期过程,像后期安装空调,要打空调孔的时候,如果没有布线图,极有可能伤到电线和水管。所以一定要保留好详细的水电改造图,并请工人标注重要节点位置。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
PLC接地方式你知道几种?还记得刚上班时工厂里有一台大功率压砖机,因为其它设备和数字地的原因导致其电子设施几次烧毁,最后废了好大的力气将它修好,解决问题的时候想了很多办法,什么加电磁环,更换地线等等,都不起作用,最后找人在就地挖了个坑,埋了一根接地铜管和接地填料,搞成了单独接地。之后再也没有出现过类似现象。 所以我们今天就聊一聊接地。 近年来,很多国内外的标准不主张信息设备采用独立的接地装置,推荐采用共用接地系统。例如,2000版的GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中明确指出:“每幢建筑物本身应采用共用接地系统”即将建筑物内的各种接地都统一接到建筑物的基础上,或室外的接地装置上。当该建筑物遭受雷击时,电力系统的电压和电子设备工作接地的电压同时上升,保持了设备的工作电压不变,使电子设备在雷击时可正常工作。共用接地系统通常利用建筑物的基础做接地极,其接地电阻一般在1欧姆以下,如有设备对接地电阻的要求更低,应取其最小值。
