土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——样条曲线命令
AUTOCAD——样条曲线命令
发布于:2021-11-29 11:09:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
创建能够在控制点之间产生的一条光滑曲线。
执行方式
命令行:SPLINE
菜单栏:绘图→样条曲线
工具栏:样条曲线命令图标
AUTOCAD——样条曲线命令
“样条曲线命令操作命令位置”界面
AUTOCAD——样条曲线命令
执行以上命令后,命令行会显示以下信息:
AUTOCAD——样条曲线命令
选项说明
(1)对象:将二维或三维的二次或三次样条曲线拟合多段线转换为等量的样条曲线,然后删除该多段线。
(2)闭合:将最后一点定义与第一点一致,并使其在连接处相切,以闭合样条曲线。
(3)拟合:修改当前样条曲线曲线的拟合公差,根据新公差以现有点重新定义样条曲线。
(4)起点切向:定义样条曲线的第一点和最后一点的切向。
绘制样条曲线效果如图:
AUTOCAD——样条曲线命令
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD填充砂砾石(gravel)图案不完整
比例调过很多,就是不完整!?没有整个圆圈,全是乱线,再次强调,本人比例填充调过很多次了,一直是乱线,应该不是比例问题
