土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 设备维修六诊法
设备维修六诊法
发布于:2021-11-29 10:00:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
口问
当一台设备出现故障时候,接到操作者报故障后,不要着急下手维修设备,而是先问操作者,为什么要问操作者?因为操作者天天接触这台设备,对设备操作方法、工作步骤和习性了如指掌,电气维修者对设备工作原理熟悉,但一些操作过程、运行状态未必掌握。那么需要问那些内容?设备报警时报了什么信息;报警前都做那些操作;故障时候有哪些现象;故障之前有没有什么异常?设备故障时运行到哪一步等,询问时态度真诚,了解尽量详细。如果你对设备工作原理比较了解,通过以上询问,你大概可以判断出来故障点或者检查方向,维修效率大大提升。
眼看
经过口问对故障基本有个方向,但有时候有一些异常,操作者不一定看到、看准确,那就要通过亲眼检查验证。眼看一般看两方面内容:一、根据询问信息,仔细查看设备外部状态和运行工况控制柜内比如电气回路有无短路、烧焦,控制开关断路器有没有跳闸,熔断器熔断,PLC、模块、变频器有没有报故,触摸屏、指示灯报警信息控制柜外部:机械部分有无损坏,导线有无拉断,传感器、操作盒、机械开关有无损坏、信号显示和仪表指示参数是否正常等等。二、看图纸和资料当你对设备工作原理不了解时,要仔细查看设备工作原理或者设备工艺图、接线图。看懂设备故障原理图后,分析出现故障那一部分控制功能,都有哪些控制器件,他们之间都有什么控制关系,输入输出都需要哪些信号。根据以上看到信息分析决定检查那些地方,逐步查下去就能找出故障所在了。
耳听
有一些设备电气故障时,会发出声响,如果仅仅看外部是无法判断的,这时就需要模拟试运行设备来确认,注意试运行设备只能在手动或者点动模式下运行,确认设备在运行状态。带病运行的电气设备其噪声通常也会发生变化,用耳细听往往可以区别它和正常设备运行是噪声之差异。一般耳听听电机运行有无异响、控制器动作是否灵敏、机械结构是否顺畅等等。
手摸
手摸主要判断设备有无震动、松动、发热现象。控制器件过流发热,电机在过载过流、短路、欠压时发热,控制器件、电机过热,可以手摸外壳判断,如果过热就不能强制启动,必须排除原因后方可启动;控制器件松动常见有接线端子、模块、接触器辅助触头、控制板、行程开关、机械保护装置等,根据故障实际,对相对应部位检查。设备异常震动也是设备在出现故障时表现的一种症状,常见如电机异、机械运行机构异常震动,可通过触摸外表感受出异样,进而再深入检查。但是手摸也不能乱摸,要确认那些部位是可以手摸,那些部位不能乱摸。
鼻闻
在设备控制器件出现严重过流或者干涉摩擦时,都会散发出一股烧焦或化学异味,一般异味最常出现的状况是:控制板烧损、接触器线圈、电机烧损、轴承磨损等。在设备检查时多加留意通过鼻闻设备控制器件异味初步判断,再加其他检查方法进一步确认,可快速判断出一些设备故障。
表测
所谓表测顾名思义就是通过仪器仪表对控制电压、电流、电阻、压力、温度、短路、看路等综合检查。这里检查一般由两种方法,一种是根据故障部分原理图,开电源开始逐步对控制所需要数据、控制期间工作状态检查确认,这种方法适合新手;另一种方法是根据故障现象,采用倒推法,划分故障区域,缩小检查范围,这个方法效率更高,但要求检修人员要具备丰富的经验 。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
PLC故障排查步骤的思路和方法
PLC硬件损坏或软件运行出错的概率极低,检查故障时,重点应放在PLC的外围电气元件,PLC的故障大多数是外围接口信号故障,维修时,只要PLC有部分控制的动作正常,就不用怀疑PLC的程序问题。确认运算程序有输出,而PLC的接口没有输出,则为接口电路故障。PLC系统的硬件故障多于软件故障,大多是外部信号不满足或执行元件故障引起,而不是PLC系统的问题。 可根据PLC输入、输出状态来判断故障。PLC的输入输出信号都要通过I/O通道,有些故障会在I/O接口通道上反映出来,有时通过观察I/O接口状态,就可找出故障原因。
