生啤是指不经过传统高温杀菌的啤酒,生啤酒则采用微孔膜浓缩设备过滤即冷过滤的方式杀菌。因此,生啤酒比熟啤酒更加新鲜清爽。生啤酒如何澄清除菌就变得尤为重要。
1、微滤膜分离
采用膜浓缩设备在常温下即可把啤酒中的残留酵母菌和污染菌除去,因此,在啤酒生产的下游处理上可用来代替高温瞬时灭菌或巴氏灭菌法,以保持生啤酒原有的风味。另外,从经济角度来看,微滤的运行费用接近甚至低于高温瞬时灭菌和巴氏灭菌。
膜浓缩设备应用于啤酒过滤目的是:
(1)除去混浊悬浮物,主要是酒花树脂、单宁和蛋白质等。
(2)除去酵母菌和乳酸菌等微生物。
(3)口味的改善和透明度的提高。
目前,国内啤酒厂的生啤过滤工艺多是在硅藻土过滤或板框过滤之后,先采用孔径为1μm的滤芯,再通过孔径为0.22μm或0.45μm的膜复合滤芯。由于采用两层不同孔径的膜复合而成的滤芯,其外层膜可滤去颗粒较大的胶体及酵母菌,减轻后层膜的负担,从而提高了啤酒过滤的质量和数量。
2、超滤膜精滤
利用超滤膜浓缩设备,可以除去酒及酒精饮料中残存的酵母菌、杂菌及胶体物质等,可以改善酒的澄清度,延长保存期,还能缩短老熟期。经超滤处理后,酒的风味有所改善,变得清爽可口而又醇香延绵。此法还可避免酒的热杀菌易引起的混浊成分的析出,简化过滤设备。所处理的酒类有葡萄酒、威士忌、烧酒、清酒、黄酒等。生啤酒的口味虽优于熟啤酒,但不能长期保存,给运输及销售等带来一定的困难。采用超滤膜浓缩设备进行啤酒的精滤和无菌过滤,可以使生啤酒不经低温加热灭菌而能长期保存。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
有机酸过滤设备的技术工艺特点在以生物化学和生物发酵生产有机酸工艺的医药产品生产中,例如L-乳酸、柠檬酸、核苷酸、维生素C等,作为半成品的发酵液和成品的液体型产品中,可能存在众多可能影响生产控制和成品品质的菌体、蛋白、有机抗体和无机离子,这些物质的存在轻则影响产品的纯度,重则产生污染导致产品报废。有机酸过滤设备的工艺有膜分离工艺、连续移动混床工艺、连续色谱分离工艺等。 有机酸过滤设备工艺技术特点: 1、发酵 采用玉米粉淀粉直接液化发酵技术,无需糖化车间,节省发酵能耗和不易染菌,发酵可选用大型发酵罐进行分批发酵,从而实现有效地规模化生产。
