土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 智慧工程-使用混合料以及摊铺压实工程机械注意事项
发布于:2021-11-28 11:25:28 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
来源:网络 对于橡胶颗粒沥青混合料这种材料国内外研究的还是比较成熟的,但是对于其施工方法的研究却很少,因为用橡胶颗粒代替了部分骨料,就改变了沥青混合料的物理特性,不管是在搅拌、运输、摊铺、压实以及后期的保养上都会遇到很多新的问题。
使用摊铺机的注意事项
摊铺机必须缓慢、均匀、连续不断的摊铺,不得随意改变速度或中途停顿,以提高平整度,减少混合料的离析。摊铺速度宜控制在1-3m/min。当发现混合料出现明显的离析、波浪、裂缝、拖痕时应分析原因,予以消除。
摊铺机应采用自动找平方式,下面层或基层采用钢丝绳引导的高程控制方式,上面层宜采用平衡梁或雪橇式摊铺厚度控制方式,中面层根据情况选用找平式。直接接触平衡梁的轮子不得粘附沥青。(建议安装天玑科技-基于北斗GNSS智能摊铺系统)
橡胶沥青路面施工时的注意事项
橡胶沥青路面施工的最低气温应不低于15℃,寒冷季节遇大风降温,不能保证迅速压实时不得铺筑橡胶沥青混合料。热拌沥青混合料的最低摊铺温度根据铺筑层厚度、气温、风速及下承层表面温度而定。每天施工开始阶段宜采用较高温度的混合料。
橡胶沥青路面施工应配备足够数量的压路机,选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压(包括成型)的碾压步骤,以达到最佳碾压效果。高速公路铺筑双轨道沥青路面的压路机数量不宜少于5 台。施工气温低、风大、碾压层薄时,压路机数量应适当增加。
压路机轮上的淋水喷头,应疏通、调试好,使能够有效控制喷水量。在碾压过程中,根据情况应随时调整喷水的大小,且不得过度喷水碾压。同时,给压路机添水的水车,应随时跟在压路机后面,停放在已碾压好路段的旁边,便于压路机及时加水。
压路机应以慢而匀速的速度碾压,压路机的碾压路线及碾压方向不应突然改变,否则会导致混合料的推移。碾压区的长度应大体稳定,两端的折返位置应当随摊铺机前进而推进,横向不得在相同的断面上。
橡胶沥青混凝土碾压温度的高低与橡胶沥青的粘结度有关,粘度越大,碾压温度越高。一般橡胶沥青混凝土的初压温度不宜低于155℃,复压温度不低于135℃,终压的结束温度不宜低于90℃。当混合料的摊铺厚度大于80mm 时初压温度不宜低于150℃。
初压应在紧跟摊铺机后进行,并保持较短的初压长度,已尽快使表面压实,减少热量散失。对摊铺后初始压实度较大,经实践证明采用振动压路机或轮胎压路机直接碾压无严重推移且有良好效果时,可免去初压,直接进入复压工序。
橡胶沥青混合料宜采用重型胶轮压路机进行初压2-3 遍,以提高碾压混合料的密实性。压路机吨位应不小于25t。当胶轮压路机上路碾压前,应将轮胎清理干净,并用水与煤油(或柴油)的混合液(比例1:1 左右)擦拭轮胎。在整个碾压过程中,轮胎压路机不可洒水,以保持高温碾压。同时每个压路机跟着1 名工人,用拖把沾混合液不时擦拭轮胎,防止粘轮。
复压应紧跟在初压后进行,且不得随意停顿。压路机碾压的总长度应尽量缩短,通常不超过50mm。采用不同型号的压路机组合碾压时宜安排每一台压路机作全幅碾压,防止不同部位的压实度不均匀。
使用橡胶沥青混合料时的注意事项
橡胶沥青混合料的摊铺宜使用履带式摊铺机。在开始摊铺沥青混合料前一个小时,就应加热摊铺机的分料器和熨平板等有关装置。
运料车向摊铺机受料时,要根据受料斗的容量,尽可能快速地将受料斗装满,以减少集料离析。但要注意不要一次卸料过多,使料溢出料斗,散落在待铺层上。
应将散落在下承层上的沥青混合料,用铁锹铲出放到受料斗内,不能将料就地铲开薄层铺平。因摊成的薄层料温度下降快,摊铺机上新混合料和碾压后,会导致沥青混凝土层局部的不匀称性。散落在下承层上的少量沥青混合料,应铲起甩出路外。
受料斗中的沥青混合料要及时送到后面分料室中。分料室的螺旋分料器要及时将料分向两侧,直到混合料的高度达到螺旋分料器全长的3/4,即混合料的高度要超过螺旋分料器的转轴并将上部分料器掩埋1/2,然后再开始摊铺。
在摊铺过程中,受料斗中的沥青混合料要连续不间断向后面分料室送料,螺旋分料器也要不间断地将混合料向两侧分布,并始终保持螺旋分料器周围混合料的高度。混合料的高度不能忽高忽低,分料器的转轴不能时隐时现,也不能使转轴的两端在混合料内,中间外漏,或中间在混合料内,两端外漏。因为这些现象都将影响铺成沥青混凝土的均匀性和平整度。
在受料斗内混合料不多时,指挥人员应估计运料车中剩余混合料能否一次卸完到受料斗中。如果能够一次性卸完,应指挥运料车驾驶员将混合料一次卸入受料斗中。但要注意不能使混合料溢出受料斗或散落在下承层上,同时指挥卸完料的运料车尽快离开摊铺机,并指挥待卸料的运料车尽快后退到摊铺机受料斗前,准备卸料。
受料斗的两侧翼板内的混合料,常是粗颗粒较多的离析混合料。在料斗中间部分混合料较少时,摊铺机操作员习惯上会将两侧翼板内的离析混合料向中间翻倒。如果这部分混合料被单独送到分料室中,并摊铺在下承层上,则摊铺机后面接近两侧摊铺层的沥青混凝土会产生片状离析现象。
为避免发生上述现象,指挥人员要指挥已到受料斗前待卸料的运料车在受料斗中部离析混合料还没有向后面分料室输送前,及时向受料斗中卸入新的混合料,使新混合料与原离析混合料一起被送到分料室中,并由螺旋分料器将新旧混合料分散开。这样能减少集料离析现象。
为避免发生片状离析现象,也可以不将两侧翼板内的离析混合料向中间翻倒。中间混合料不足时,运料车需及时向受料斗内倾混合料。在中断摊铺时,将两侧翼板内的混合料废弃不用。
推荐阅读:IPM-200A-沥青摊铺信息化系统
IPM-200A沥青摊铺信息化系统是在摊铺机上安装的专业沥青路面摊铺管控系统,该系统是专门针对沥青砼路面摊铺开发的质量管控系统,系统配备北斗高精度定位定向接收机,阵列式温度传感器,厚度传感器等实时监测摊铺桩号位置,摊铺速度,摊铺面积,沥青温度,摊铺厚度等施工关键指标,并将相关数据上传到管理平台,进行实时分析,处理,对不符合施工规范的异常数据时产生预警信息,生成质量成果报告。
沥青摊铺信息化系统优势
对摊铺速度,轨迹,温度,桩号位置,虚摊厚度,温度离析情况进行实时采集分析,整理,实时监控并进行历史回放,对工作里程和混合料用量进行统计。
系统集成度高,主要采集单元如高精度北斗,温度采集单元,厚度采集单元,显示单元高度集成在一台工业级一体机中,不影响机手操作。
全部设备配件安装过程中采用无焊接安装方式,安装拆卸简单,不损坏车辆,方便车辆调动的情况下重新安装。
系统采用高精度北斗定位模块,与现场里程桩号准确对应,方便定位检查。
驾驶室内安装一体机的显示功能实现与机手的实时交互,让机手对当前作业情况一目了然,在记录的同时指导机手按规范进行施工。
摊铺系统采用阵列式温度传感器,在整体摊铺宽度上分别采集温度值,可对温度离析进行分析,指导压实作业。整合厚度量测传感器,对摊铺厚度进行采集,统计混合料用量,监督摊铺厚度。
 一键远程设置,调试,减少在机车上对司机的干扰,选配外接摄像头,LED显示屏,实现机手间,前端与后台间的交互。
终端软件设计简洁,方式机手使用,培训时间短,上手快,易于接受。
大家都在搜:智能打桩定位系统、智能压实度监测系统、智能路面摊铺系统、拌合站质量监管系统、智能测斜仪、智能表面沉降监测仪、地下水位监测系统、矿山预警监测系统、公路边坡监测系统、尾矿库监测系统、
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
智慧工程-静压桩桩基打桩施工技术分享
智慧工程-静压桩桩基打桩施工技术分享 静压法施工是通过静力压桩机的压桩机构以压桩机自重和机架上的配重提供反力而将桩压入土中的沉桩工艺。由于这种方法具有无噪音、无振动、无冲击力等优点,适应今后岩土工程的要求;同时压桩桩型一般选用预应力管桩,该桩作基础具有工艺简明,质量可靠,造价低,检测方便的特性。 静压桩沉桩机原理 沉桩施工时,桩尖刺入土体中时原状土的初应力状态受到破坏,造成桩尖下土体的压缩变形,土体对桩尖产生相应阻力,随着桩贯入压力的增大,当桩尖处土体所受应力超过其抗剪强度时,土体发生急剧变形而达到极限破坏,土体产生塑性流动(粘性土)或挤密侧移和下拖(砂土),在地表处,粘性土体会向上隆起,砂性土则会被拖带下沉。
