甘氨酸是结构简单氨基酸,非人体必须氨基酸,在分子中同时具有酸性、碱性官能团。根据甘氨酸制备工艺和产品的纯度可分为食品级、医药级、饲料级和工业级四种规格产品。甘氨酸是一种重要的精细化工中间体,其特殊性质决定了其在农药、医药、食品、饲料、化妆品等行业的广泛应用。近几十年来,随着甘氨酸生产技术的不断创新,甘氨酸的应用进一步向多元化发展,一些应用领域已经成熟,如在医药、食品、饲料等方面的应用。
目前,我国80%的甘氨酸用于生产草甘膦。甘氨酸是合成草甘膦的重要中间体。草甘膦是世界上使广泛的农药之一,其所占比例高,除草活性强。由于全球转基因作物种植面积的迅速扩大,世界上许多商品作物都有抗草甘膦基因,刺激和拉动了草甘膦的生产和消费。长期来看,市场对甘氨酸的需求仍在逐渐增加。
传统物料分离浓缩提取工艺繁杂、提取时间长、消耗大量原料、能耗高、产品回收率低,工艺大都存在不能连续操作、成本高、需要衍生预处理、劳动强度大,不易放大生产等缺陷,反渗透膜分离设备可替代传统的吸附沉淀、溶媒、萃取、离子交换等方法实现甘氨酸分离提纯。
反渗透膜分离设备浓缩操作温度可以在室温下进行,避免了热损伤,浓缩倍数可达7-10倍,可同时脱除单价离子和部分二价离子,降低产品灰分含量,提高产品质量,降低精炼难度。反渗透膜分离设备浓缩收率高达99%(一级纳滤的收率一般在80%左右,透析液二级浓缩可获得较高的收率)。反渗透膜分离设备浓缩是由压力驱动的,其动力成本低。综合浓缩成本一般为15-20元/吨水(包括换膜成本、电耗、清洗剂等)。相比之下,膜蒸发浓缩的成本高达80-100元/吨水。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
