目前水地暖控温普遍采用的方法有以下几种:
1.1手动阀控制型。
此种方法在分集水器上每个分路加装一个球阀,用来控制采暖水流量。一方面,由于用户不可能随时进行调节,而调节带来的滞后性反映到室温变化上也需要一段时间,此时的环境温度可能已经又发生了变化;另一方面,使用球阀调节流量时,由于无法对回水进行控制,在临近达到理想采暖温度时,大量高温回水直接回流,大量热能被浪费。可见,采用常规的凭借自身的冷热体验和主观感受手动调节阀门的方式,对室温的控制有很大的随意性和滞后性,特别是在室内无人或睡眠的状态下,无法及时关闭供热或调低室内温度,从而造成长时间无效、低效供热,同时也浪费大量热能。所以,手动调节阀实际上无法对室温进行有效的调节,还易形成一种温度时高时低的调节混乱状况,不能给人舒适的采暖体验,同时也达不到节能的效果。
1.2电子温控器控制型。
这种方法是采用在每个屋内安装一个电子温控器来对温度进行调节控制。将温控器通过线路和安装在分集水器上的电热执行器连接,当屋内的温度达到电子温控器设定的温度时,电子温控器会发出指令,通过线路给安装在分集水器上的电热执行器供电,使电热执行器内的加热片加热,促使内装的石蜡温包膨胀推动分集水器上的阀杆,关断相应供水管的阀门。反之,房间温度未达到电子温控器设定的温度时,电子温控器不会发出任何指令,阀门处于常开的供水状态,从而达到控制温度的效果。
然而这种方法存在诸多问题:
1.2.1成本高。
每个房间要安装电子温控器,每路分集水器上要安装电热执行器和专用阀门,并且要通过电工布线来连接温控器和执行器,安装成本极高。
1.2.2故障率高。
电子温控器控温比较精准,分刻值为0.5~1度,只要室内温度稍微有些波动就会导致电子温控器频繁给电热执行器供电断电,因此电热执行器很容易出故障失灵。同时,供水管路上复杂的电线接线也增加了短路的弊端和危险。
1.2.3温度控制滞后,节能效果不明显。
水地暖是通过加热地板辐射来进行供热的,地板本身就是储热的载体,能储存大量的热能。当电子温控器感应到室内温度达到了设定值时,会给安装在分集水器上的电热执行器供电,关断供水,但是地板所储存的热能不会因阀门关断而停止辐射,持续的散热会使室温大大高于电子温控器的设定的温度(据用户现场测试,保温比较好的房屋能超过5
度以上),当进入下一个供热循环,即地板的热能辐射结束,地板温度与环境温度处于一个平衡的临界点时,电子温控器感应到室内温度低于设定值时停止给电热执行器供电,打开阀门供热,但是要先加热已降温的地板,这时屋里的温度要有很长一段时间低于设定的温度,调节的滞后性使得节能效果大打折扣,不仅浪费大量热能、抬高了采暖成本,还可能出现安全隐患。
2.地暖回水温控阀的工作原理:
2.1地暖回水温控阀的分类及结构。
地暖回水温控阀包括进行户内整体控温的地暖回水户控温控阀和进行户内各分室精确控温的地暖回水分室温控阀两种。
地暖回水温控阀主要由恒温控制阀芯、阀体和调节手轮三部分组成,阀体为一个具有进水口和出水口的两通型式,阀芯通过花齿或六角结构固定手轮和阀体成为一个完整的结构。户控阀和分室阀的结构大同小异,仅在阀芯的结构上略有不同。如下以户控阀为例来大概说明一下地暖回水温控阀的结构。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖和工程暖气片品牌的混装优缺点是什么?地暖工程暖气片品牌混装的优点:可根据需要开启,即开即热节能。地暖工程暖气片品牌混装的缺点:工程暖气片品牌采暖房间舒适度差一些。较单一系统更复杂,施工维护也复杂些。总的来说,地暖和工程暖气片品牌混装就是家里多余的房间建议混装。如别墅的阁楼、长期无人居住的客卧等。若是家装面积就百来平米不建议混装。
