土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖哪些个开关都是干嘛的
地暖哪些个开关都是干嘛的
发布于:2021-11-27 10:08:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地热开关阀门与所在水管方向平行的为开,阀门与所在水管方向垂直的为关。
1、红框标识的为进水总阀,其与所处水管方向垂直,为关闭状态。绿框中出水总阀也是关闭的。
2、上排进水分路阀门(红框)是关闭状态(与自身所在分水管垂直),下排出水分水管阀门(绿框)也都是关闭的。
1、地表温度不能太高;
要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭,冬季室温达到22℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,是不会影响地热地板的使用的。
2、关闭地热系统,注意降温要渐进;
随着季节的推移,当天气暖和起来,室内不再需要地热系统供暖时,应注意关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降,如果降温速度太快的话,也会影响地板的使用寿命。
3、房间过于干燥时,可以考虑加湿;
冬季气候干燥,加上使用地热采暖,地板长期处在高温的情况下,容易干裂,这时业主有必要给房间加湿,以免地板干裂变形。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖要一直开着吗?
随着冬天的到来,各地区气温不断下降,室内需要开通暖气取暖。然而,地暖需要一直开着吗?地暖是要一直开着,还是即用即开,还得根据房内的面积、空间、地暖的种类来决定。因为地暖系统使用温控器进行开关控制和温度调节,暖线则不再工作,无需手动开关、每周分时段温度与设定。而数字式液晶温控器可按编程自动控温,频繁的开关并不能节能反而耗能,不要频繁开关而让电子温控器自动调控为好。   如果所有的空间都24小时开着地暖的话,不仅会造成资源的浪费,还会对机器造成损伤。因此,建议大家地暖使用应该这样:如果白天需要去上班的话,可以将地暖的温度调低,让地暖低温运行,下班回家了再将地暖调至舒适的温度。
