1、排除总开关质量问题或接线是否正确。
2、拉下所有分开关,合上总开关。顺序合各户分开关,当出现跳闸情况,就是该户有问题。然后在该
进户开关处以同样方法查找漏电电器的位置。
3、如果按上述方法试送后总开关没有跳,说明引起跳闸的电器应该间歇使用的,应当逐户了解有没有使用什么电器就跳的情况。排除这种情况后,就应该是一些自动间歇运行的电器了,如冰箱、空调、电热水器等,那就需要逐个进行排查了。
测量一下设计漏电量,如果漏电很大又可以排除是电气故障原因引起的漏电,可以将漏电开关漏电整定值调大一级,如果已经是最大值(500mA)则只能将漏电保护移到下一级了。
有时跳,有时不跳,照明的和插座分开的,有时分别跳,把插座全拔了不跳了,但是你不管插哪个,都是有时跳或不跳,很难处理,只有把漏电的部分拆除了。
1、可能你的线路存在问题、现在施工放线时不按要求做、在穿线时、直接穿、没有保护、使线在穿线时线损伤。
2、因照明回路未接接地、影响不大、插座因有接地又有接零、如线路损坏时可能通过零和地及绝缘不好的线路构从回路。
3、把插座全拔了不跳了,是因为你所接的扦座或者(电器)扦头接地与零线接反、换一下就可以了。第一个难解决点。
N线和PE线接反了,检查线路照明的应该用四及断路器
曾经有一栋办公楼,查明结果是电脑数量太多,大家知道电脑是有漏电的,整栋楼的一叠加就大了,搞得总开关总跳。想了两种办法:1、把漏电动作值加大;2、总开关换为不带漏电的开关。(因为每层都有分配电箱,插座都带漏电,它对少量的漏电不会动作)
曾出现过类似故障,检查为油烟机插座的N线与PE线接反。油烟机在使用中63A漏电开关,有时跳、有时不跳。应检查一下插座回路的N线与PE线是否接反
没有保护、使线在穿线时线损伤。
2、因照明回路未接接地、影响不大、扦座因有接地又有接零、如线路损坏时可
能通过零和地及绝缘不好的线路构从回路。
反、换一下就可以了。第一个难解决点。
有第二种可能,一是存在N线在某处接地了;二是整个线路安装不是很好,绝缘电阻偏低,每路漏一点,加起来会使漏电开关跳(也是三相负荷没分匀的结果)。
1、首先要排除总开关质量问题或接线是否有错。
2、拉下所有分开关,合上总开关。顺序合各户分开关,当出现跳闸情况,就是该户有问题。然后在该进户开关处以同
样方法查找漏电电器的位置。
3、如果按上述方法试送后总开关没有跳,说明引起跳闸的电器应该间歇使用的,应当逐户了解有没有刚使用什么电器
就跳的情况。排除这种情况后,就应该是一些自动间歇运行的电器了,如冰箱、空调、电热水器等,只好一一进行排查了。
在实际的工程/案例中碰见过类似的问题!!
1、请确认漏电开关的牌子,漏电脱扣器的脱扣类型,如ML系列的容易受到干扰源的干扰如附近有人使用对讲机等物品也会让开关跳闸。
2、排除法如果尝试过后依然不行,请用电流表测试下各项电流及变化,简单点就是先换个同类型开关测试下,基于是总开关估计可能是负荷的叠加的漏电值大容性负荷过多造成,有时跳有时不跳,在用点高峰期跳的话估计是叠加漏电值大于总开关100MA(一般总开关都是这个值),造成跳闸。
3、是不是存在有人搞破坏,这个问题其实经常出现,楼主,相信科学,排除破坏,例如有个家伙就是经常在公共插座插漏电的设备。这样的情况多在你们检查的时候不跳,而不检查的时候就跳!!!
N线和PE线并没有接反,如果接反的话就根本用不成的,这栋楼的电脑比较多是不是象20楼的说的那样漏电多了会跳闸,根据情况我也不能肯定,我想是线路的原因要多一点,说明一点,零线和火线调了一下也不行。
2.找个500V的兆欧表摇测每层楼面的总开关。
3、拉下所有分开关,合上总开关。顺序合各户分开关,当出现跳闸情况,就是该户有问题。然后在该进户开关处以同样方法查找漏电电器的位置。
插座线路N线漏电(电线绝缘层受到破坏,插座通电后,N线才会对墙体漏电
1.漏电开关坏,2.零地线接反,3.线路火线和地有连接
刚使用什么电器就跳的情况。排除这种情况后,就应该是一些自动间歇运行的电器了,如冰箱、空调、
电热水器等,只好一一进行排查了
你的漏电开关时几级的,如果是三级的肯定会出现这种情况,改成四级的就可以了
先测量负载电流的情况以便判断出到底是漏电跳闸还是过载跳闸。
1.过载跳闸时,先关闭各级电源,并拔下所有插座上的电器,用摇表测量每一级的线间及线对地或对墙
电阻,测量电阻不应该在0.5兆欧以下.根据测量情况分析发现看是否有异常短路情况或有超过设计负载容量的用电情况。
2.漏电跳闸.如果是漏电跳闸就按1楼说的情况进行排查.(在施工前期不规范安装导致线间绝缘能力下降,告别碰到阴雨天气更容易出现漏电跳闸现象)
3.要到业户家询问使用电器情况,看是否是电器本身的的问题,重点查问电饭煲,吹风机,刮胡刀等不常在线.
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
如何用最简单的办法测量三相电机好坏?判断电动机的好坏其实有很多方面,具体判断简单一点的说有下面几点,供大家参考。 首先,总结一下如何判定三相异步 电机 线圈的好坏,要用什么 仪表 检查: 1、万用表: 用于检查电机线圈通断的测量。 2、单臂电桥 : 精确测量线圈电阻,可以知道每相线圈的电阻是否接近。 3、兆欧表: 用于测量电机相间及相间对地的绝缘电阻,不小于0.5兆欧。用500V兆欧表测绝缘电阻大于0.5M说明是好的,低于0.5M说明电机坏了,但这只是外观判断,对于匝间短路相间击穿只有拆开解体检查。
