CAD在安装初始有个AUTOCAD EXPRSS TOOLS可选安装选项,建议安装时勾选。属于CAD本身自带的扩展工具,这个扩展工具只有英文显示,位于菜单栏最后一项。Express Tools扩展工具中也有好用巧妙的命令。
应用一:复制嵌套对象。
块内容、嵌套块内容、参照对象内容,如需复制以上这些内容,需要进入块编辑器或打开参照图纸,或将块炸开才能进行操作。但express中有个命令相当于一般copy复制操作,选中即可复制。
命令调出方式: 菜单栏,Express(扩展工具),Blocks(块),Copy Nested Objects(复制嵌套对象)。或命令行输入命令Ncopy。然后选中所需复制内容,复制即可。
缺点: 选择对象时,只能按基本对象识别,比如线段、矩形、圆等基本对象。
应用二:块替换。
CAD本身没有将一种块A被另一种块B替换的命令。一般操作是将打开A块编辑器,将B块内容复制进去替代。Express扩展工具中有块替换命令。
命令调出方式: 菜单栏,Express(扩展工具),Blocks(块),Rdplace block with another block(替换块)。或命令行输入命令blockreplace。根据提示先选择块A,然后选择替换块A的块B,回车即完成。
缺点: 除了看英文提示比较麻烦外,没其他缺点。
扩展工具中还有其他命令,其他命令属于比较常见,可用可不用,不如这两个命令巧妙。大家尽可一试。如果感觉英文看起来费力,还是曾经给出的方法论:不懂就按F1,命令直接搜一搜。有中文讲解。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD填充问题,闭合的椭圆为什么也被填充了一部分?如何解决?求助:如第一图所示,眼睛是一个完整的椭圆,在填充头部蓝色和白色时,为什么眼睛内也被填充了部分白色和蓝色?填充的公差已经设为0了,CAD版本是2021,如何解决这个问题?
