土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 磁力锁安装的9种问题和优缺点
磁力锁安装的9种问题和优缺点
发布于:2021-11-27 09:15:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
磁力锁,简单些说,就是用磁铁吸住铁块达到锁门的目的。而这个磁铁是靠通电线圈产生的磁性,当断电的时候,磁性消失,门就开了。
这就是磁力锁的工作原理
具体是什么样的呢?
1.往细节了说,根据使用环境的差异,对磁力锁承受拉力的要求也是有很大差别的
有80kg 150kg 180kg 280kg 300kg 350kg 500kg等;
常见的为280Kg,500kg
2.有嵌入式电磁锁和挂装式电磁锁;
3.有单门和双门磁力锁;
4.一般电都是从自动门门机接过来的,
工作电压:DC12V;工作电流:≤250MA;
5. 内置突波吸收器,这个东西是干嘛的呢?因为电磁感应产生的磁性,不会因断电而立即消失,这对于开门来说就要等---很不方便,这个装置就能让其一断电,就能短路让磁性消失,快速开门。
6.电磁锁与吸附铁板的作用力必须是面对面而且是直线加压,如此电磁锁的吸力才是最大。吸附铁板因为长时间受电磁铁的磁力感应有可能被短暂磁化。
7.适用范围:木门、玻璃门、金属门、防火门;
磁力锁的优点:
1.只要小小的电流电磁锁就会产生莫大的磁力,控制电磁锁电源的门禁系统识别人员正确后即断电,电磁锁失去吸力即可开门。因为电磁锁没有复杂的机械结构以及锁舌的构造,适用在逃生门或是消防门的通路控制。其内部用灌注环氧树酯保护锁体。
2.户内型磁力锁广泛应用于国内外重要建筑,成为高科技门禁管理系统不可忽视的重要环节,与传统锁相比其优势为产生强大的吸力,电源耗能低,质量稳定可靠,具有监控信号反馈输出,防外界破坏,无噪音及具有消防与防盗特性等优点。
电磁锁缺点:
1.周围空气温度最好不要超过40℃,线圈通电会发热,加上环境温度高,进而线圈电流减小,磁力锁拉伸力会降低,同时高温还会影响其使用寿命;
2.湿度不要大于95%,铁块和锁体会生锈,会降低拉伸力,减少使用寿命。
磁力锁使用一段时间后,由于各种原因会出现一些问题,面对这些故障我们该怎么办呢?常见的磁力锁故障及解决方法分享给大家。
1、磁力锁关门声音很大
a.检查是否有装橡胶垫片;
b.检查铁板端,螺丝是否太松动;
c.检查磁力锁 锁体 与 吸板 间距是否适当。
2、铁板吸不牢
a.检查电源供器“功率和电压”1A/12V/24V输出是否减少;
b.检查磁体表面是否有异物(如灰尘、锈积、异物等)。
3、磁力锁铁板需常常调整
a.检查铁板是否装销钉;
b.检查铁板是否有装橡皮垫;
c.建议客户将螺丝上“螺丝固定剂。
4、铁板吸住后,感觉微微震动
a.检查磁力锁主体面与铁板是否完全吸合和无异物,或将铁板调松 试一试;
b.检查电压,电流是否足够;
5、延时功能无效
a.磁力锁“延时调整”是以通电后开始计时,而非关门后才开始计时;
b.磁力锁的延时有0,3,6,9秒,看下设置是不是时间设置成了9秒了。
6、通电后,LED灯微亮且吸不住
检查电压 是否足以供应电磁锁要求(应供1A电流/12V电压)。
7、通电后,红色LED灯一直亮,但绿灯不亮
可能是磁力锁的感应元件有破坏,需要更换。
8、双门磁力锁使用一段时候,吸不住
双门的磁力锁耗电量比较大,检查电源供应是否充足(是否足以双门电磁力锁的需求电流和电压,或是否有线路损耗)。
9、搭配控制器没有动作
检查控制器“输出”接点是否正确。
以上就是门禁磁力锁常见的九大故障及解决方法,在实际运用中还要具体问题具体分析。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
插座、插头的电源线正确接法、颜色区分
 左零右火,火线-L(红、黄、蓝色),零线-N(蓝色或黑色),地线-E(黄绿色) 为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。 在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线(火线)一根中性线(零线)。为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是接地保护线(地线),它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。正确接地可提高整个系统的抗干扰能力。
